¿Cómo crear novedades de liquidación?
Acceder desde Menú → Gestión de Capital Humano → Liquidación de Sueldos → Tipo de Novedad de liquidación de sueldos
Hacer clic en Nuevo
Completar los siguientes datos:
Código: clave alfanumérica de identificación del registro creado. El mismo es
obligatorio y único, y se visualizará en distintos reportes o procesos.
Activo: indica si el registro creado se encuentra o no disponible para su utilización
en nuevas transacciones. Si un registro se encuentra inactivo, el mismo no se podrá
utilizar dentro de la transacción correspondiente, pero seguirá disponible para su
consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga. El poner inactivo
es útil en aquellos casos que se desea impedir que los usuarios sigan utilizando un
registro en particular, pero que por tener transacciones asociadas no se puede
eliminar del sistema.
Nombre: representa el nombre del tipo de novedad que se está creando. El mismo
se visualizará en los selectores de tipo de novedad, como así también en diferentes
reportes en los que intervenga. También se usa en la configuración de fórmulas de
conceptos, por lo tanto este dato no puede ser modificado.
Descripción: permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva
referida a la utilización o finalidad del registro creado. Esta información sólo se
visualizará desde la edición del propio registro.
Modo de uso: indica si el tipo de novedad es sin vigencia, y por lo tanto, en la
transacción correspondiente, se informará cada vez que se deba liquidar; o si es
con vigencia, y se informará con una fecha desde/hasta de vigencia que puede
abarcar más de una liquidación.
Concepto validador: este campo es optativo, se utiliza para seleccionar un
concepto de liquidación que haya sido configurado para establecer reglas en la
carga de novedades. Por ejemplo: Se configura un concepto que valide que no se
puedan cargar más de x horas extras, y en el tipo de novedad Unidades Hs Extra
50%.
Código Siradig: Se completa con el código de acuerdo a lo definido por Afip para
su reconocimiento en el proceso de importación Siradig, momento en el que lo
informado en el formulario 572 se refleja en el sistema para el cálculo de impuesto
a las ganancias.
Solapa Depedencias
En esta solapa figuran los conceptos que utilizan la novedad en su fórmula; y los
tipos de liquidación en los que están incluidos estos conceptos
