¿Cómo generar un concepto retroactivo remunerativo?
Para generar un concepto retroactivo se debe duplicar un concepto que actúe de manera similar y aplicar la fórmula correspondiente.
- Ingresar a un concepto que actúe de manera similar al retroactivo y duplicarlo.
Para más información de cómo duplicar un concepto hace clic acá.
- Generar una fórmula tomando de ejemplo lo siguiente donde se calculara un 14% sobre el total remunerativo del periodo de abril 2024:
rem= Funcion.sumHistorico(“{Total Remunerativo}”, “L”, #01/04/2024#, #30/04/2024#);
if(rem <> 0)begin
return(rem*14/100,14);
endif;
return 0;
- rem: es variable que va a almacenar el valor del concepto “Total Remunerativo” liquidado entre las fechas especificadas.
En este caso las fechas van desde 01/04/2024 hasta 30/04/2024, estas se deben encontrar entre los símbolos “#”.
En caso de querer tomar otro concepto como base de cálculo, se debe eliminar la expresión {Total Remunerativo} e insertar otro concepto con la opción
para no cometer errores de sintaxis con respecto al nombre del mismo.
- if(rem <> 0)begin: esta expresión indica el inicio de una condición que se interpreta de la siguiente manera: Si la variable rem contiene un valor distinto de 0 entonces….
- return(rem*14/100,14);: esto indica la acción que se va a realizar en caso de que la condición se cumpla. Esto se interpreta como: Retornar el valor que resulta de multiplicar el importe en la variable rem por 14 y dividirlo por 100.
En este ejemplo la expresión contenida entre los paréntesis está junto al return, esto habilita a poder insertar valores adicionales en las columnas auxiliares, para este caso, luego de rem*14/100 se adiciona una coma para mostrar el porcentaje en la columna auxiliar 1 o unidades.
- endif;: Indica la finalización de la condición.
- return 0;: Establece que si la condición anterior no se cumple el concepto debe devolver(retornar) el valor 0.
- Si este concepto no debe formar parte del SAC (sueldo anual complementario) debes ingresar a la solapa Totalizadores y eliminar el totalizador “T. para SAC”.
Importante: El valor del concepto retroactivo se tendrá en cuenta como parte de la base para el SAC en el periodo donde se liquida el retroactivo.
- Una vez finalizado el concepto, se debe agregar al tipo de liquidación correspondiente tomando como referencia el concepto Ajustes Remunerativos.
Para mas información de cómo agregar un concepto a un tipo de liquidación hacer clic acá.
