Cómo liquidar el SAC No remunerativo
En esta entrada explicaremos cómo liquidar el Sueldo Anual Complementario No remunerativo.
Actualmente, algunos convenios poseen acuerdos sobre los cuales se debe pagar SAC no remunerativo siendo conceptos particulares.
En caso de que no posean un SAC no rem. ya configurado en su base, pueden utilizar el concepto estándar SAC No Remunerativo, haciendo las modificaciones en sus bases imponibles para adaptarlos a los acuerdos de cada CCT.
:timer_clock: 5 min
Importante
En caso de ya contar con los conceptos configurados y adaptados a los convenios de su base, deben revisar únicamente que los totalizadores sean los correctos, como se indica a continuación.
Configuraciones iniciales en el sistema
  1. Ingresar al menú > Gestión de Talento Humano > Liquidación de Sueldos > Configuración de Conceptos.
  2. Cliquear en el concepto “SAC No Remunerativo”.
  3. En este paso deben revisar qué totalizadores tiene este concepto y Netear (unicamente si los tienen) los totalizadores T. No Remunerativo INSSJP, T. No Remunerativo Obra Social y T. No Rem. CCT.
    En este caso, no tiene el totalizador T. No Rem. CCT, por lo que solamente vamos a netear los totalizadores T. No Remunerativo INSSJP y T. No Remunerativo Obra Social.
  4. Ingresar a la solapa “Totalizadores de usuario” y presionar el botón .
  5. Agregar el totalizador T. No Remunerativo INSSJP y T. No Remunerativo Obra Social con signo resta (para que se neteen con los totalizadores estándar) y agregar el totalizador “T. No Rem. CCT SAC” con signo suma.
Liquidación
Para liquidar el SAC y SAC NR. se debe configurar el concepto indicativo. Si necesitas saber como hacerlo, podés hacer clic acá para dirigirte al instructivo.
El sistema tendrá en cuenta para el cálculo del SAC NR aquellos conceptos que se hayan liquidado en el semestre y tengan el totalizador “T. NR para SAC”.
Novedad
Para informar el valor del SAC NR. por novedad pueden ingresar al siguiente instructivo.
