Conocé el Concepto de Valorización de Stock.
Los conceptos de valorización permiten definir las cuentas que van a utilizarse al generar los asientos de valorización, si es un concepto de entrada o salida de stock como también el criterio de valuación (FIFO, PPP, Costo Standard, Vinculación con origen, etc.).
Requiere AppBuilder
Conceptos de Valorización de Stock
Los datos que se ingresan a la hora de generar un nuevo concepto de valorización son:
- Código
- Nombre
- Tipo de Concepto
Importante: la asociación Tipo de Concepto de Valorización – Concepto de Valorización
permite a Ceres generar los distintos tipos de asientos acorde al comportamiento de un artículo y un documento determinado.
Se define criterio de contabilización (Estos datos definen el asiento contable a realizar una vez valorizado el producto.):
- Válido para: Entrada o Salida
- Cuenta Debe
- Cuenta Haber
Se define criterio de valorización:
- Moneda
- Criterio
Para cada tipo de concepto se pueden crear diferentes Conceptos de Valorización. Por ejemplo:
- Tipo de Concepto Consumos: se crean conceptos asignandoles distintos criterios: F.I.F.O., P.U.C., V.N.R., etc
Criterios de Valorización
Al referirse a conceptos de valorización, se hace referencia a la forma en la cual el sistema asigna el precio a los movimientos para valuar los inventarios.
Algunos de los criterios de valorización:
- P.U.C. (Precio de última compra): el sistema valuará los inventarios utilizando el precio de la última factura de compra registrada en el período que se está valorizando.
- P.P.P. (Precio Promedio Ponderado): el sistema obtiene de forma automática el promedio del precio de un bien de cambio a partir de las facturas de compra del período que se está valorizando y valúa inventarios a dicho importe.
- F.I.F.O. (First in First out): el sistema toma el precio del primer lote que ingresó al depósito, utilizando el mismo hasta agotar el stock ingresado mediante consumos, luego toma el siguiente lote y valúa el consumo del mismo al precio al cual ingreso y así sucesivamente.
- Costo de Producción (Costo adquisición): este criterio se utiliza para valuar las producciones que se realizan mediante un parte de producción. El sistema suma el valor de los insumos utilizados y prorratea el mismo acorde a la cantidad de producto generado.
- Costo Standard: es un costo standard que se le asignará al producto
- V.N.R. (Valor Neto de Reposición): es el precio de un bien de cambio en el mercado al momento de reponer el mismo sin contemplar los gastos de comercialización, por lo tanto, se ha de utilizar en los ajustes de stock, cosechas o bien remitos que no cuenten con una factura en el período que se valoriza.
- Precio de la Transacción: el sistema permite poder indicar un precio unitario en ciertos documentos que generan movimientos de stock como un remito o ingreso de mercadería. Al seleccionar el criterio de precio de transacción, Ceres utiliza el importe indicado para valuar dichos movimientos.
- Vinculación con Destino: el sistema toma el precio del documento de destino configurado en el workflow.
- Vinculación en Origen: el sistema toma el precio del documento de origen configurado en el workflow.
- F.I.F.O. con Transferencia de Costos: este criterio se utiliza cuando hay una transferencia o venta interna de stock entre depósitos. El sistema utiliza el precio de entrada de ese lote al depósito de origen para valuar el ingreso y posteriores consumos del depósito de destino.
- P.P.P. con Transferencia de Costos: este criterio se utiliza cuando hay una transferencia o venta interna de stock entre depósitos. El sistema utiliza el precio promedio ponderado de entrada de ese lote al depósito de origen para valuar el ingreso y posteriores consumos del depósito de destino.
- Vinculación Destino-Origen con cot. transacción: si el documento que se está valorizando, no tiene un documento destino vinculado, tomará el precio del documento de origen (de igual forma que hace el concepto existente Vinculación Destino - Origen) pero la cotización la tomará siempre del documento que se está valorizando. Solo en el caso que no exista documento de destino.
Otro: se utiliza este criterio acorde a lo que defina el cliente.
