Configuración de tipos de documentos para la reasignación de labores agrícolas
A partir de esta actualización, el módulo de Planificación Agrícola permite reasignar
actividades de laboreo dentro de una misma planificación de manera inteligente, reconociendo automáticamente el tipo de distribución (Global o Individual) del documento original.
:rocket: ¿En qué consiste esta mejora?
Anteriormente, el sistema requería que el usuario seleccionara manualmente los
documentos negativos y positivos correctos para cada caso.
Ahora, el sistema identifica el tipo de distribución del documento de laboreo original
y dispara automáticamente el par de documentos (positivo/negativo) correspondiente. Esto permite incluso realizar reasignaciones masivas sobre planes
mixtos sin necesidad de separar las operaciones.
Requisito Fundamental: Consistencia en la Configuración
Para que el sistema pueda realizar este proceso automático de manera exitosa, es
obligatorio que tanto el documento de Laboreo como el de Reasignación de Actividades (positivo y negativo) compartan la misma configuración de distribución.
:warning: ¡Importante! Si un tipo de documento está definido como Distribución Global, tanto su par de reasignación debe tener esa misma configuración activa. Lo mismo aplica para los casos de Distribución Individual. Si la configuración no es simétrica entre los documentos, el proceso de reasignación fallará.
Configuración para el tipo de documento: Laboreo.
Configuración para el tipo de documento: Reasignación de actividades.
:white_check_mark: Beneficios Operativos
  • Procesamiento Inteligente: El usuario ya no debe preocuparse por seleccionar
    el documento correcto; el sistema aplica la lógica según el origen.
  • Reducción de Errores: Se eliminan los avisos de error tipo “Debe especificar al menos un ítem en la solapa distribución”, ya que el sistema asegura la
    integridad de la distribución automáticamente.
