3 min de lectura
Consideraciones
Esta entrada describe campos específicos del Contrato de Servicio de Acopio (CSA).
Antes de leer esto, revisá el artículo general: Contratos de Servicio de Acopio
Cada ítem del Contrato de Servicios de Acopio puede configurarse con filtros opcionales que restringen en qué traslados se aplica el descuento. Sin filtros, el ítem aplica a todos los traslados que cumplan el modo y el momento configurados.
Estos filtros permiten:
- Aplicar el descuento solo cuando los granos se descargan en un depósito de destino específico (por ejemplo, una planta acondicionadora).
- Aplicar el descuento solo cuando los granos parten de un depósito de origen específico.
- Aplicar el descuento solo cuando el traslado tiene condición de flete “Flete a pagar” — útil para servicios por desvío de flete.
- El CSA debe tener al menos un ítem con un modo de cálculo que recorra traslados.
- Los depósitos a usar como filtro deben estar dados de alta en el maestro de Depósitos.
- El check Solo Cond. Flete a pagar solo aparece cuando el modo de cálculo del ítem es Tarifario Transporte o Tarifario por Trayecto.
Campos en la Solapa Ítems
| Campo | Tipo | Modos donde aparece | Comportamiento si se completa |
| Depósito destino | Selector | Todos los modos que recorren traslados | El descuento solo aplica a traslados cuyo depósito destino coincida. Vacío = sin filtro. |
| Depósito origen | Selector | Todos los modos que recorren traslados | El descuento solo aplica a traslados cuyo depósito origen coincida. Vacío = sin filtro. |
| Solo Cond. Flete a pagar | Check | Tarifario Transporte / Tarifario por Trayecto | Tildado: solo aplica a traslados con condición “Flete a pagar”. Sin tildar: aplica sin importar la condición de flete. |
Cómo el sistema determina el depósito destino del traslado
Al evaluar si un ítem aplica sobre un traslado, el sistema busca el depósito destino en este orden:
- Depósito Destino del traslado
- Depósito Puerto Destino del traslado
- Depósito de los ítems internos del traslado
Si ninguno de los tres coincide con el depósito configurado en el ítem del CSA, el descuento no se genera para ese traslado.
Combinación de filtros
Los tres filtros actúan en simultáneo dentro de un mismo ítem: el descuento aplica solo si el traslado cumple todas las condiciones configuradas en ese ítem.
Dos ítems del mismo CSA pueden tener filtros distintos. Esto permite, por ejemplo, configurar en un mismo contrato:
- Un ítem para el descuento por paritarias → filtrado por depósito destino = planta acondicionadora, sin filtro de condición de flete.
- Un ítem para el desvío de flete → filtrado por el mismo depósito destino + check Solo Cond. Flete a pagar tildado.
Hace: restringe la aplicación de un ítem del CSA a los traslados que cumplan las condiciones de depósito destino, depósito origen y/o condición de flete configuradas.
No hace: no modifica el importe ni el momento de aplicación del servicio. No reemplaza la configuración de conceptos ni de tarifarios. Únicamente determina si el ítem aplica o no para cada traslado individual.
