Entrada complementaria: Esta documentación explica en detalle cada criterio disponible. Para entender el concepto general de valorización de sementeras, consultá Valorización de Sementeras - Alcance.
Introducción
En Finnegans GO, la reversión del activo de sementera hacia resultados se controla mediante criterios de valorización que definen cuándo y cómo el sistema registra contablemente el consumo del cultivo. Cada criterio responde a un modelo de cosecha diferente y se configura en el maestro de Conceptos de Valorización.
El sistema revierte el activo de sementera (pasándolo a resultado) según el disparador y la lógica de cálculo de cada opción.
Los 4 Criterios Disponibles
1. Cierre de Lote
Tipo de reversión: Total (100% de una sola vez)
Revierte el valor completo de la sementera sin parcialidades.
Se dispara cuando:
- Los partes de cosecha alcanzan el 100% de las hectáreas planificadas en el Plan Agrícola, o
- Se fuerza manualmente tildando “Cerrar sementera” en el Plan Agrícola (útil si el lote no se cosecha por cuestiones climáticas u otras)
Recomendado para: cultivos que se cosechan completamente en una sola operación o pasturas.
2. Proporcional por Has. Asignadas
Tipo de reversión: Gradual, según avance
Revierte la sementera de forma progresiva, en proporción a las hectáreas cosechadas respecto a las hectáreas asignadas en la planificación.
Fórmula:
Importe a revertir = (Has. cosechadas acumuladas / Has. asignadas en el plan) × Valor total de la sementera
Ejemplo: Si el plan tiene 100 ha. y se cosecharon 50, el sistema revierte el 50% del valor de la sementera.
Se dispara cuando: Se registran partes de cosecha en el Plan Agrícola
Recomendado para: cultivos con cosecha progresiva o en etapas.
3. Proporcional por Has. Cosechadas
Tipo de reversión: Gradual (criterio por defecto del sistema)
Funcionamiento similar al anterior, pero toma como base las hectáreas registradas en los Laboreos de tipo COSECHA (solapa Labores), no de la planificación.
Importante: Las hectáreas de cosechas de Producción (que solo registran kilos) no se consideran en este cálculo.
Fórmula:
Importe a revertir = (Has. cosechadas en Laboreos / Has. totales planificadas) × Valor total de la sementera
Se dispara cuando: Se registran laboreos de tipo COSECHA con hectáreas
Recomendado para: la gran mayoría de los cultivos en operatoria estándar.
4. Proporcional por Avance de Cosecha
Variante proporcional que revierte según el porcentaje de avance registrado en el sistema. Puede considerar parámetros adicionales más allá de las hectáreas (como estimación de kilos vs. kilos cosechados reales).
La mecánica de cálculo es análoga a los criterios proporcionales anteriores, pero orientada al avance físico del proceso de cosecha.
Nota: Para confirmar el detalle exacto de la fórmula de cálculo en tu versión del sistema, te recomendamos revisar el help del campo directamente o contactar al equipo de Finnegans.
Se dispara cuando: Se actualiza el porcentaje de avance en el Plan Agrícola
Recomendado para: operaciones con seguimiento granular del avance físico de cosecha.
