Consulta: ¿Cuáles son los conceptos de valorización existentes y cómo valúa los movimientos de inventarios?
Respuesta: Todos los productos stockeables deben tener asociados los “Conceptos” y “Tipos de Conceptos de Valorización” adecuados para los movimientos de stock en los que se van a utilizar (consumos, remitos, ajustes, etc.). Esto es necesario para que el sistema pueda asignar el valor correspondiente a dichos movimientos y así valuar los inventarios correctamente.
Los mismos se encuentran en la ruta del Menú - Gestión empresarial - Contabilidad - Maestros: Conceptos de Valorización.
Los conceptos más habituales son:
- P.U.C.: el precio de última compra valúa los inventarios utilizando el precio de la última factura de compra registrada en el período que se está valorizando.
- P.U.C. por Transacción: el precio de última compra por transacción valúa los inventarios utilizando el precio de la última factura de compra registrada previa a cada salida que se está valuando. Este criterio sólo debe usarse en documentos de egresos de stock. Ver más.
- P.P.P.: el precio promedio ponderado obtiene de forma automática el promedio del precio de un bien de cambio a partir de las facturas de compra del período que se está valorizando y lo utiliza para valuar los inventarios a dicho importe.
- F.I.F.O.: siglas para First in First out o Primero entrado Primero salido, este criterio toma el precio del primer lote ingresado al depósito y lo utiliza hasta agotar el stock mediante los consumos, luego toma el siguiente lote y valúa el consumo al precio al cual ingresó y así sucesivamente según el orden de ingreso.
- Costo de Producción: se utiliza para valuar las producciones que se realizan mediante un parte de producción. El sistema suma el valor de los insumos utilizados y prorratea el mismo acorde a la cantidad de producto generado.
- Costo standard: se asigna en el producto.
- V.N.R.: el valor neto de reposición es el precio de un bien de cambio en el mercado al momento de reponer el mismo, sin contemplar los gastos de comercialización. Se utiliza en los movimientos que no cuenten con una factura en el período que se valoriza.
- Precio de la transacción: el sistema permite indicar un precio unitario en ciertos documentos que generan movimientos de stock como un remito o ingreso de mercadería.
- Vinculación con destino: el sistema toma el precio del documento de destino configurado en el workflow.
- Vinculación en origen: el sistema toma el precio del documento de origen configurado en el workflow.
- F.I.F.O. con Transferencia de costos: este criterio se utiliza cuando hay una transferencia o venta interna de stock entre depósitos. El sistema utiliza el precio de entrada de ese lote al depósito de origen para valuar el ingreso y posteriores consumos del depósito de destino.
- P.P.P. con Transferencia de costos: este criterio se utiliza cuando hay una transferencia o venta interna de stocks entre depósitos. El sistema utiliza el precio promedio ponderado de entrada de ese lote al depósito de origen para valuar el ingreso y posteriores consumos del depósito de destino.
- PPP Calculado: el sistema obtiene, de forma automática, el promedio del precio de un bien de cambio a partir de los importes obtenidos de documentos predefinidos del período que se está valorizando y valúa los inventarios a dicho importe.
- Otro: se utiliza este criterio acorde a lo que define el cliente.
En la ruta del Menú - Gestión empresarial - Inventarios - Maestro: Productos se deberá configurar para cada producto un esquema de valorización, a fin de realizar la valorización del stock a una fecha determinada.
