Obra en curso
¿Cómo llevar una obra en curso?
Las obras en curso deben darse de alta como un Bien de Uso. Además de un nombre de bien de uso tendrá un nombre de “obra en curso” generando un valor de dimensión “obra en curso” con ese nombre.
La Funcionalidad permite acumular los costos que insume por ejemplo una edificación o mejora. El detalle para llevar el control de la misma puede verse desde un informe “Libro Mayor” o “Análisis de facturas de compra” indicando la dimensión obra en curso y seleccionando como valor de dimensión la obra en cuestión.
Para esto, es necesario que los productos de compra impacten en una cuenta “obra en curso”. Esta cuenta debe tener configurada la dimensión “Obra en curso” y debe formar parte del esquema contable correspondiente a este tipo de bien de uso.
La sumatoria de costos conforman el futuro valor de origen del bien de uso.
Una vez concluída, se convierte en un activo fijo: Se indica esquema contable, vida útil y se “Activa” como bien de uso” y se comienza a amortizar como un bien de uso más.
Mientras sea una obra en curso, los gastos se activan en la cuenta “Obra en curso”
En este caso daremos de alta una obra en curso “tinglado”
Nombre de la Obra en curso: Es el nombre con el que se dará de alta el valor de la dimensión Obra en curso para imputar las facturas de compra relacionadas a la misma.
Solapa Amortización
Se va a definir un tipo de amortización (anual o mensual) y se presiona el botón
para indicar el estado Obra en curso.
Al guardar se da de alta el valor de dimensión obra en curso.
Configuración de productos:
Para poder cargar las facturas de gastos a activar en la obra en curso primero se debe configurar en los productos la dimensión Obra en curso.
En la solapa compras se va a indicar la cuenta contable a la que se desea imputar (generalmente Obra en curso)
Carga de facturas de compra de materiales para la obra en curso
Ahora sí, al cargar la factura solicitará indicar a qué obra/s en curso corresponde el gasto.
El asiento que genera en la compra:
Fin de la obra en curso
Cuando se finaliza la obra en curso se completa la información en el Bien de Uso
En esta pantalla :
Cambiaremos el estado a Activa.
Indicaremos la fecha de alta de bien de uso.
La fecha fin de obra en curso la completa automáticamente el sistema.
Aparecerá un botón
a la derecha de valor de origen. -
Al presionarlo se completará el valor inicial (que será la sumatoria de la cuenta mayor de la obra en curso en cuestión etc.), la sumatoria de todos los gastos imputados a esa obra.
El asiento de reversión de obra en curso y alta como bien de uso se generará con la primera amortización.
La cuenta de Valor de Origen que utilizara será la indicada en el esquema contable asignado a ese bien de uso.
