La Exportación SIRCIP genera el archivo TXT con las percepciones SIRCIP efectuadas en el período, para presentar la declaración jurada (DDJJ) en el Portal Federal Tributario.
Esta exportación es solo para agentes de percepción designados que ya aplican SIRCIP. Si todavía no puso en marcha el régimen, consulte primero Régimen SIRCIP - Guía de implementación y uso.
El proceso en cuatro pasos
- Configurar la Exposición Fiscal (una sola vez).
- Exportar el TXT todos los meses.
- Comprimir el TXT en un archivo ZIP.
- Presentar el ZIP en el Portal Federal Tributario.
1. Configurar la Exposición Fiscal (una sola vez)
La Exposición Fiscal le indica al sistema qué comprobantes y qué cuentas contables debe incluir en el archivo. Le recomendamos crear una exclusiva para SIRCIP.
Ingrese a Gestión Empresarial → Impuestos → Maestros → Exposición Fiscal.
[CAPTURA: Exposición Fiscal]
Solapa Documentos
Agregue todos los comprobantes de venta en los que se calcula SIRCIP. En “Código Impositivo”, complete el código que corresponde a cada uno según COMARB:
| Código Impositivo | Tipo de comprobante |
| 1 | Factura |
| 2 | Nota de débito |
| 3 | Recibo |
| 4 | Nota de venta al contado |
| 5 | Factura de exportación |
| 6 | Nota de débito por operaciones con el exterior |
| 7 | Liquidación |
| 20 | Otros comprobantes de débito |
| 102 | Nota de crédito |
| 106 | Nota de crédito por operaciones con el exterior |
| 120 | Otros comprobantes de crédito |
| 900 | Devolución |
Importante: en esta exportación el Código Impositivo es necesario. Se informa en el archivo y, además, le permite al sistema reconocer las notas de crédito.
Solapa Cuentas
Agregue las cuentas contables de las tres percepciones: SIRCIP, SIRCIP Sobretasa y SIRCIP No Inscripto. Son las cuentas de emisión que configuró en la empresa al implementar el régimen.
Si un comprobante o una cuenta no está en la Exposición Fiscal, sus percepciones no salen en el archivo y el sistema no muestra ningún aviso.
2. Exportar el archivo (todos los meses)
- Ingrese a Gestión Empresarial → Impuestos → Aplicativos → Exportación SIRCIP.
[CAPTURA: menú]
- Complete los filtros:
| Filtro | Qué debe indicar |
| Fecha Desde | Primer día del mes que va a declarar. El sistema propone el primer día del mes actual. |
| Fecha Hasta | Último día del mes que va a declarar. El sistema propone la fecha de hoy. |
| Exposición Fiscal | La que configuró en el punto 1. Es obligatoria. |
| Empresa-Sucursal | La empresa que presenta la DDJJ. |
Atención con las fechas: la DDJJ se presenta al mes siguiente, por lo que debe cambiar las fechas propuestas. Por ejemplo, para declarar diciembre de 2026: desde 01/12/2026 hasta 31/12/2026.
[CAPTURA: filtros]
- Revise los datos en pantalla (ver el punto 3).
- Seleccione la acción “Exportar TXT”. Se descarga el archivo ExportacionSIRCIP.txt.
[CAPTURA: acción Exportar TXT]
Utilice la acción “Exportar TXT” y no la exportación general de la grilla: solo la primera genera el formato que exige COMARB.
3. Revisar los datos antes de presentar
El sistema muestra una línea por cada percepción. Si una factura tiene Percepción SIRCIP y Sobretasa, verá dos líneas, y así se deben declarar.
| Columna | Qué muestra |
| Fecha | Fecha de la percepción. |
| CUIT y Razón Social | Datos del cliente. |
| Comprobante | Número del comprobante en el que se percibió. |
| Tipo de Registro | Clase de percepción (ver la tabla siguiente). |
| Jurisdicción | Código SIFERE de la provincia de destino. Por ejemplo, 906 = Chaco. |
| Base Imponible | Importe sobre el que se calculó la percepción, en pesos. |
| Alícuota | Porcentaje aplicado. |
| Monto Percibido | Importe de la percepción, en pesos. |
| CRC | Código de control que trae el padrón para cada cliente. En los No Inscriptos va vacío, y es correcto. |
| Comprobante Original | Solo en notas de crédito: la factura que le dio origen. |
Qué significa cada Tipo de Registro
| Tipo | Nombre | Cuándo se usa |
| 1 | Percepción | Percepción SIRCIP. |
| 2 | Informativo | El cliente tiene alícuota 0% (letra A). Se declara la operación aunque no se haya percibido. |
| 3 | Excluido | Tiene alícuota mayor a 0%, pero no se le percibe por una exclusión notificada por COMARB. |
| 4 | No Inscripto | Percepción SIRCIP No Inscripto. |
| 5 | Sobretasa | Percepción SIRCIP Sobretasa. |
Lista de control
- El total de Monto Percibido coincide con el saldo del período de las cuentas de percepción SIRCIP.
- Todas las líneas tienen Jurisdicción.
- Las líneas tipo 1 y 5 tienen CRC.
- Todas las notas de crédito tienen Comprobante Original.
Notas de crédito
COMARB exige informar la factura original. El sistema la obtiene de la aplicación de la nota de crédito, por lo que debe verificar que:
- La nota de crédito esté aplicada a la factura que corresponde.
- El comprobante de la factura esté en la misma Exposición Fiscal.
- La factura original ya se haya declarado en SIRCIP o se esté presentando dicha factura junto con la NC.
- No hayan pasado más de 3 meses (90 días corridos) desde la percepción.
Las notas de crédito sobre percepciones anteriores a SIRCIP no se declaran aquí: se informan en el aplicativo de cada provincia.
4. Comprimir y presentar la DDJJ
- Comprima ExportacionSIRCIP.txt en un archivo ZIP. El ZIP debe contener únicamente ese archivo.
- Ingrese al Portal Federal Tributario con Clave Fiscal y abra el menú SIRCIP → Declaración Jurada.
- Indique el período y suba el archivo ZIP.
- Complete la cantidad total de registros y el monto acumulado.
- Espere el resultado. El portal valida el archivo después de la carga:
- Procesada: puede generar la boleta y pagar.
- Error de proceso: descargue el reporte de errores, corrija y vuelva a presentar.
No abra ni guarde el TXT con Excel: puede alterar el formato.
El vencimiento opera a mediados del mes siguiente. La primera presentación es en enero de 2027, por las percepciones de diciembre de 2026. Consulte la fecha exacta y las novedades en el sitio oficial de SIRCIP.
5. Detalle del archivo TXT
Cada línea tiene 17 campos separados por coma:
| Campo | Contenido |
| 1 | CUIT del cliente |
| 2 | CRC del cliente |
| 3 | Fecha de la percepción (dd/mm/aaaa) |
| 4 | Tipo de régimen: siempre 1 (Régimen General) |
| 5 | Tipo de registro (1 a 5) |
| 6 | Código de operación exceptuada: siempre 0 |
| 7 | Jurisdicción de entrega o prestación del servicio |
| 8 | Tipo de comprobante (Código Impositivo de la Exposición Fiscal) |
| 9 | Letra del comprobante |
| 10 | Punto de venta |
| 11 | Número de comprobante |
| 12 | Monto sujeto a percepción |
| 13 | Alícuota |
| 14 | Monto percibido o devuelto |
| 15 | Comprobante original (solo en notas de crédito) |
| 16 | CRC de devoluciones: vacío (COMARB no lo utiliza por el momento) |
| 17 | Siempre A (Alta) |
Ejemplo:
30100100106,34,03/03/2026,1,1,0,904,1,A,2,3431222,12342.03,2.00,246.84,,,A
El formato oficial está en el Diseño de Registros de SIRCIP.
6. Resolución de problemas
| Situación | Causa probable | Qué hacer |
| Aparece “Debe seleccionar la Exposición Fiscal.” | El filtro quedó vacío. | Seleccione la Exposición Fiscal de SIRCIP. |
| Aparece “Debe indicar Fecha Desde y Fecha Hasta.” | Falta alguna de las fechas. | Complete ambas fechas. |
| No aparece ninguna línea | Las fechas, la empresa o la Exposición Fiscal no son correctas, o no hubo percepciones SIRCIP. | Revise los filtros y el punto 1. |
| Faltan percepciones | El comprobante o la cuenta no están en la Exposición Fiscal. | Agréguelos en las solapas Documentos y Cuentas. |
| El tipo de comprobante sale vacío en el TXT | Falta el Código Impositivo en la solapa Documentos. | Complételo según la tabla del punto 1. |
| La Jurisdicción está vacía | El comprobante no tiene provincia de destino o la provincia no tiene código SIFERE. | Revise el comprobante. Si está bien, comuníquese con Soporte. |
| El CRC está vacío en una línea tipo 1 o 5 | El cliente no tiene datos del padrón vigentes a la fecha de la percepción. | Verifique la importación del padrón de ese mes. |
| Una nota de crédito no tiene Comprobante Original | No está aplicada a la factura, la factura no está en la Exposición Fiscal o la nota de crédito no tiene el código 102, 106, 120 o 900. | Corrija el dato que falte y vuelva a exportar. |
7. Preguntas frecuentes
¿Por qué una factura aparece en dos líneas?
Porque tiene Percepción SIRCIP y Sobretasa. COMARB exige declararlas en registros separados.
¿Debo incluir las percepciones de Buenos Aires o CABA (ARBA y AGIP)?
No. Esta exportación incluye solo percepciones SIRCIP. Las demás se declaran como hasta ahora.
¿Cómo se informa una percepción en moneda extranjera?
El sistema la convierte a pesos con la cotización del comprobante.
¿Puedo exportar más de una vez el mismo período?
Sí. La exportación no modifica ningún dato.
