Informe de Costo de Estadística de Ventas
Este informe muestra información resumida por día de productos vendidos sin detallar cada transacción. Es un reporte más ágil que evita las demoras que implicaría el mostrar un informe detallado con grandes volúmenes de información.
1 min
Se ingresa desde Gestión empresarial → Ventas → Más informes → Estadística de costo de ventas
Al ingresar, se eligen los parámetros para visualizar el informe:
Empresa-Sucursal: se indica la sucursal que se quiere visualizar en el informe.
Producto: si se desea, se puede filtrar el informe por productos puntuales. Si no se coloca nada se mostrarán todos los productos.
Fecha desde / Fecha hasta: indica el período que se quiere visualizar.
Cliente: si se desea se puede filtrar por clientes. Si se deja vacío traerá el dato de todos los clientes.
Tipo documento: muestra todos los documentos de facturas de venta. Se puede filtrar por algún documento en particular o si se deja vacío recuperará el dato de todos.
Circuito contable: Traerá los circuitos que tenga configurados, Si se deja vacío traerá el dato de todos los circuitos.
Dimensión: En la misma mostrará las dimensiones que tengan configuradas. Si se deja vacío traerá el dato de todos las dimensiones.
Dimensión Valor: al igual que la dimensión traerá las dimensiones que tengan presente en las transacciones. Si se deja vacío traerá el dato de todos las dimensiones.
Moneda: Traerá las monedas con las que se transaccionan o se hayan configurado.Si se deja vacío traerá todas las monedas.
Visualización del informe
En el informe de estadística de costos de ventas, brindara la información por documento. Cada apartado brinda informacion considerado las transacciones de venta. Dentro de los mismos los puntos mas importantes son de las columnas son:
La columna utilidad considera el Importe - Costo (es decir, ingresos totales - costo del producto).
La columna de los precios son tomadas de las facturas de venta.
La columna de Importe toma la Cantidad y lo multiplica por el Precio.
La columa de Costo es tomada desde el maestro de producto, y desde la solpa de precio, por el costo estándar del producto.
La columna de margen tomara las Ganancias Netas/ Ingresos, es decir, (Precio - Importe)/ Precio.
Dejo un ejemplo con un producto valorizado y otro que no lo esta:
.Tener en cuenta que: los productos deben estar valorizados, y también deben tener el check de precio activo, (en caso contrario no traerá ni costo ni margen).
Siguiendo estos pasos, podrán visualizar el informe de manera tal que podrán obtener la información necesaria, concreta, para los análisis sobre el costo de los productos.
