Informe: Tablero de análisis de tropa
:round_pushpin: Acceso: Menú > Gestión Empresarial > Ganadería > Informes > Tablero de análisis de tropa
Panel que concentra en un único reporte los principales indicadores productivos y económicos de una tropa de invernada o Feedlot. Muestra los datos de entradas y salidas de la tropa, un resumen económico en la moneda elegida (pesos o dólares) y el detalle de suplementación y sanidad. Se puede consultar tanto durante el ciclo de engorde como al finalizarlo.
  • Los movimientos de hacienda del período a analizar deben estar cargados en el sistema.
  • Si se va a usar Tipo Precio = Valorizado, es requisito haber ejecutado el proceso de valorización de hacienda. Sin eso, los importes del Detalle Económico aparecen en cero.
  • Si se utilizan insumos de suplementación que se stockean, también debe estar corrido el proceso de valorización de stocks.
Configuraciones necesarias
Para que el tablero muestre datos, deben estar configurados dos objetos: las categorías de hacienda y los tipos de documentos que generan movimientos con tropa.
Categorías de hacienda
:round_pushpin: Gestión Empresarial → Ganadería → Categorías de Hacienda → solapa Stock
Cada categoría de hacienda que se quiera analizar en el tablero debe tener activado el campo Identifica tropa, de tipo sin vencimiento.
:backhand_index_pointing_right: Si la categoría ya tiene movimientos registrados y no está configurada para identificar tropa, no es posible modificarla directamente. En ese caso hay que seguir estos pasos:
  1. Dar de baja el stock de esa categoría mediante un ajuste negativo, dejándola en cero.
  2. Crear una nueva categoría de hacienda con Identifica tropa activado.
  3. Realizar un ajuste positivo en la nueva categoría para dar de alta el stock anterior. Este ajuste crea automáticamente la partida (tropa) que se usará desde ese momento.
Para verificar si una categoría tiene movimientos antes de intentar modificarla, consultá el informe Ingresos y Egresos de Hacienda.
Tipos de documentos
:round_pushpin: Configuración del tipo de documento → solapa Stock
Cada tipo de documento que genera movimientos de hacienda debe tener configurado cómo interactúa con la tropa (partida):
Tipo de documento Configuración requerida
Recepción de hacienda Crea partida
Nacimiento Crea partida
Ajuste positivo Crea partida
Ajuste negativo Usa tropa (da de baja la partida existente)
Cambio de categoría — cuando origen y destino son tropas distintas Crea partida (da de baja la tropa origen y crea una nueva en la categoría destino)
Cambio de categoría — cuando origen y destino continúan en la misma tropa Usa partida (la tropa se mantiene a lo largo del cambio)
Despacho / Egreso Usa tropa
Muerte Usa tropa
:backhand_index_pointing_right: Para el detalle completo de configuración de tropas ver: Tropas: uso y configuraciones
Documentos que alimentan el informe
El tablero toma información de los siguientes tipos de transacciones de hacienda registradas en el sistema:
Tipo de movimiento Descripción
Ingreso de hacienda Entradas de animales a la tropa
Egreso / Despacho Salidas de animales de la tropa
Muerte Bajas por mortandad
Nacimiento Ingresos por nacimiento
Pesaje Registros de peso para cálculo de producción de carne
Cambio de categoría Cambios de categoría dentro de la tropa
Consumo Egresos internos por consumo
Ajuste Ajustes de stock de hacienda
Liquidación de hacienda Liquidaciones de venta asociadas a la tropa. Alimentan las Ventas Totales y los Gastos Comerciales del Detalle Económico
Suplementación Suministros de alimento registrados contra la tropa. Alimentan el sub-informe de Suplementación y el indicador de Consumo MS
Sanidad de hacienda Aplicaciones de insumos sanitarios registradas contra la tropa. Alimentan el sub-informe de Sanidad
Parámetros de filtrado
Al ingresar al informe se completan los siguientes filtros. El informe permite analizar una sola tropa a la vez.
Parámetro Descripción
Establecimiento Selector del maestro de establecimientos. Permite selección múltiple.
Categoría Selector del maestro de categorías de hacienda. Permite selección múltiple. Solo propone las categorías que manejan tropa.
Tropa Selector de tropa (partida). Solo permite seleccionar una. Se filtra automáticamente por los establecimientos, lotes y organizaciones elegidos.
Tipo de precio Valorizado / Costo Estándar. Default: Costo Estándar.
Fecha hasta Fecha de corte del análisis. Los movimientos y operaciones de hacienda deben estar comprendidos entre la fecha de alta de la tropa y esta fecha. Por defecto toma la fecha actual.
Lote Selector del maestro de lotes. Permite selección múltiple. Se filtra por el establecimiento seleccionado.
Organización Selector del maestro de organizaciones. Permite selección múltiple.
Contrato Selector de contratos de Servicios de Feedlot. (a validar en pantalla)
Moneda Selección entre Moneda Principal y Moneda Secundaria. Campo obligatorio.
Empresa / Sucursal Selector del maestro de sucursales. Solo permite seleccionar una. Por defecto toma la empresa de la sesión activa.
Sub-informes del tablero
Al confirmar los parámetros, el sistema genera los siguientes sub-informes dentro del mismo reporte:
Indicadores productivos
Panel de KPIs que resume el desempeño productivo de la tropa en el período analizado.
Indicador Cálculo
Peso Inicial (Kg/Cab) Sumatoria de kilos de todas las transacciones de entrada ÷ sumatoria de cabezas ingresadas
Peso Final (Kg/Cab) (Kg en stock + Kg salidas) ÷ (Cabezas en stock + Cabezas salidas)
Peso Medio (Kg/Cab) (Peso Inicial + Peso Final) ÷ 2
Kilos Producidos Totales Kg actuales + Kg salidas − Kg entradas
Kilos Producidos (Cabeza) Kg Producidos Totales ÷ (Cabezas en stock + Cabezas salidas)
Duración (Días) Días desde el ingreso de la tropa al sistema hasta la fecha de salida (stock = 0). Si la tropa aún tiene stock, se calcula hasta la Fecha Hasta del filtro.
ADPV (Kg/Animal/Día) (Kg Producidos Totales ÷ Duración) ÷ (Cabezas en stock + Cabezas salidas)
Consumo MS (Kg/Animal/Día) (Kg de materia seca suministrados en el período ÷ Duración) ÷ (Cabezas en stock + Cabezas salidas)
Consumo MS (%PV) Consumo MS (Kg/Animal/Día) ÷ Peso Medio
EC (KgMS/Kg) Kg MS totales ÷ Kg Producidos Totales
% Mortandad Cabezas Muertas ÷ Cabezas Entradas
Cabezas Stock actual + cabezas salidas
Detalle económico
Muestra 12 indicadores económicos con su valor total y el valor por cabeza, calculados en la moneda seleccionada en los parámetros.
# Indicador
1 Ventas Totales
2 Gastos Comerciales
3 INGRESOS NETOS
— (separador)
4 Producción de Carne
5 Costos de Venta
6 Mortandad
7 Consumos
8 Alimentación
9 Sanidad
10 RESULTADO PRODUCTIVO
11 MARGEN BRUTO
Cada fila muestra dos columnas: Valor (importe total de la tropa) y Valor/Cab (importe dividido por el total de cabezas de la tropa).
:backhand_index_pointing_right: Ventas Totales proviene de las liquidaciones de hacienda vinculadas a la tropa. Gastos Comerciales surge del prorrateo de gastos de liquidación según la proporción de cabezas de la tropa sobre el total liquidado. Alimentación y Sanidad toman los costos de los sub-informes homónimos. Margen Bruto = Ingresos Netos + Resultado Productivo.
Detalle de entradas
Grilla con el detalle de todos los movimientos de ingreso de animales a la tropa.
Campo Descripción
Fecha Fecha del movimiento
Operación Nombre de la categoría de operación (ej. Ingreso de hacienda, Nacimiento)
Categoría Categoría de hacienda
Cabezas Cantidad de cabezas ingresadas
Kilos Kilos ingresados
Kg/Cab Relación kilos / cabezas
Importe Importe del movimiento
Precio Cabeza Precio unitario por cabeza
Precio Kilo Precio unitario por kilo
Detalle de salidas
Grilla con el detalle de todos los movimientos de egreso de animales de la tropa (excluye muertes).
Campo Descripción
Operación Nombre de la categoría de operación (ej. Despacho)
Cabezas Cantidad de cabezas salidas
Kilos Kilos salidos
Importe Liquidación Importe de la liquidación de hacienda asociada
Precio Cabeza Liquidación Precio de liquidación por cabeza
Precio Kilo Liquidación Precio de liquidación por kilo
Días Engorde Días que permanecieron los animales en la tropa hasta la salida
Detalle de mortandad
Grilla con el detalle de los movimientos de muerte registrados para la tropa.
Campo Descripción
Cabezas Cantidad de cabezas muertas
Kilos Kilos correspondientes
Stock actual
Grilla con el stock de hacienda vigente para la tropa a la Fecha Hasta seleccionada.
Los registros se agrupan primero por Establecimiento y luego por Lote.
Campo Descripción
Lote Lote o potrero donde se encuentra el stock
Cabezas Cantidad de cabezas en stock
Kilos Kilos totales en stock
Kilos/cab. Relación kilos ÷ cabezas del stock actual
Importe Valor total del stock en la moneda seleccionada
Precio/cab. Precio de valuación por cabeza
Precio/kilo Precio de valuación por kilo
Suplementación
Grilla con el detalle de los insumos de alimentación suministrados a la tropa en el período analizado.
Solo se calcula cuando se selecciona una tropa específica en los parámetros.
Campo Descripción
Producto Nombre del insumo suministrado
Dieta Nombre de la dieta o fórmula de suplementación utilizada (si aplica)
Cantidad tc Cantidad total del insumo tal cual fue suministrado en el período
Kg ms Kilos de materia seca totales del insumo en el período
Costo total Costo total del insumo en la moneda seleccionada
Costo/cabeza Costo total ÷ (cabezas en stock + cabezas salidas)
Costo unitario Precio unitario del insumo al momento del suministro
Sanidad
Grilla con el detalle de los insumos sanitarios aplicados a la tropa en el período analizado.
Campo Descripción
Producto Nombre del insumo sanitario aplicado
Cantidad Cantidad total del insumo aplicado
Dosis Dosis promedio por cabeza
Precio Precio unitario del insumo
Costo Total Costo total del insumo en la moneda seleccionada
Costo Cabeza Costo total ÷ (cabezas en stock + cabezas salidas). Aparece vacío si no hay cabezas calculadas para la tropa.
:backhand_index_pointing_right: El tablero analiza una sola tropa por vez: el selector de Tropa no permite selección múltiple.
:backhand_index_pointing_right: Los indicadores económicos del Detalle Económico dependen de que las liquidaciones de hacienda estén vinculadas a la tropa (partida). Si los movimientos de hacienda no tienen partida asignada, los importes se muestran en cero.
:backhand_index_pointing_right: El sub-informe de Suplementación solo se calcula cuando se selecciona una tropa específica (Tropa distinta de vacío). Si no se elige tropa, la sección queda vacía.
:backhand_index_pointing_right: Los campos Precio Cabeza, Precio Kilo y Costo Cabeza de los distintos sub-informes pueden aparecer vacíos cuando no hay suficiente información para calcular el divisor (cabezas en stock o cabezas salidas).
:backhand_index_pointing_right: El tablero no genera ni modifica ningún movimiento o documento del sistema: es un informe de solo lectura.
