LH - Cómo importar colaboradores masivamente
¿Cómo se importan colaboradores al sistema?
Para poder importar colaboradores hay que completar la planilla Excel modelo y subirla al sistema a través del maestro de colaboradores.
  1. Ingresar al menú > Gestión de Talento Humano > Administración del Colaborador > Colaboradores > Colaboradores.
  2. Presionar el botón “Administrar”.
  3. Hacer clic en Importar > Importación de empleados > Descargar estructura Excel.
  4. Completar el archivo Excel con la información necesaria de cada uno de los colaboradores.
Nombre del Campo Descripción Dato de Ejemplo
BancoSucursal Número de sucursal (Vacío)
TipoCuentaBancaria Indicar si es Caja de Ahorro = 1 / Cuenta Corriente = 2 (Vacío)
NumeroCuentaBancaria Número cuenta bancaria del colaborador (Vacío)
ClaveCuentaBancaria Número de CBU (Vacío)
RemuneracionFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
RemuneracionBruta Indicar el sueldo básico sólo para los que difieren del acuerdo de convenio. Si el básico es el mismo que la categoría del convenio completar con el número 0 (cero) 0
RemuneracionTipo Indicar si es Mensual = 1 / Jornal por hora = 2 / Jornal por dÍa = 3 1
MotivoAltaBajaFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
AntiguedadReconocidaFecha Completar este campo si el colaborador posee antiguedad reconocida con el formato Día/Mes/Año. Si no la tiene dejar el campo vacío. (Vacío)
MotivoAltaBajaFechaHasta No completar (Vacío)
FuncionFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
FuncionObservaciones No completar (Vacío)
ConvenioFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
ObraSocialFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
Adherentes Indicar la cantidad de adherentes de obra social fuera del grupo familiar primario. Si no poseen completar con 0 (cero) 0
SindicatoFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
ActividadLaboralFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
CondicionLaboralFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
RegimenJubilatorioFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
RegimenContratacionFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
SituacionLaboralFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
TipoSiniestroFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
PersonaCodigo Ingresar el código de persona que se encuentra en el maestro de Personas (mail o legajo). Si la persona no está dada de alta en dicho maestro, ingresar el CUIL. 20111111114
Apellido Indicar apellido del colaborador Gonzalez
Nombre Completar con el nombre del colaborador Lorenzo Teodoro
Descripcion Campo de texto libre por ejemplo: No llamar (Vacío)
IdentificacionTributariaNumero Indicar el número de cuil tal cual el ejemplo, con guiones 20-11111111-4
Sexo Indicar si es masculino = 1 / femenino = 2 1
FechaCumpleanos Completar con la fecha de nacimiento en formato Dia/Mes/Año 05/09/1974
EstadoCivil Indicar si es soltero = 1 / casado = 2 / viudo = 3 / divorciado = 4 / Separado = 5 / Union de hecho = 6 1
Email Completar con el email (Vacío)
ZonaLaboralFechaDesde Fecha de alta AFIP Dia/Mes/Año 04/09/2014
ZonaLaboralFechaHasta Dejar en blanco (Vacío)
NumeroLegajo Completar con el número de legajo. Recomendamos colocar 000 antes del mismo, ej.: 0008, 0042, 0123, 2381, etc. 0008
ExportadoInterbankingFDesempleo En caso de utilizar InterBanking se indica el valor 1 (uno) para que se use en el exportador para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Vacío)
BancoSucursalFDesempleo Indicar el número de sucursal de banco de Fondo de Cese para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Vacío)
TipoCuentaBancariaFDesempleo Completar con caja de ahorro = 1 / Cuenta Corriente = 2 para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Vacío)
NumeroCuentaBancariaFDesempleo Indicar el número de cuenta bancaria para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Vacío)
ClaveBancariaUnicaFDesempleo Completar con el CBU para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Vacío)
ExportadoInterbanking En caso de utilizar InterBanking se coloca el valor 1 (uno) para que se use en el exportador 1
IdentificacionTributariaID_Codigo Escribir la palabra CUIL CUIL
EmpresaID_Codigo Colocar el código desde el maestro Empresa EMPRESA_EMPRE01
BancoID_Codigo Indicar el código desde el maestro Bancos (Vacío)
MotivoAltaBajaID_Codigo Ver codigo desde maestro Motivos de alta y baja 103
MotivoHastaID_Codigo Dejar en blanco (Vacío)
FuncionID_Codigo Ver codigo desde maestro Puestos HERRERIAOBRA
TurnoID_Codigo Ver codigo desde maestro Turnos FINN_COM_01
ConvenioID_Codigo Ver codigo desde maestro Convenios FINN_02
ConvenioCategoriaID_Codigo Ver código desde maestro Convenios e indicar el código de la Categoría del colaborador, no del convenio FINN_COM_14
ConvenioZonaID_Codigo Ver codigo desde maestro Convenios en la solapa Zona. Indicar el código de la zona, no del convenio FINN_COM_01
ObraSocialID_Codigo Valor de la columna C del archivo de nomina del F931 126205
SindicatoID_Codigo Indicar el código desde el maestro Sindicato FINN_01
ActividadLaboralID_Codigo Valor de la columna H del archivo de nómina del F931 49
CondicionLaboralID_Codigo Valor de la columna G del archivo de nómina del F931 1
RegimenJubilatorioID_Codigo Colocar siempre el valor 1 (uno) 1
RegimenContratacionID_Codigo Valor de la columna i del archivo de nómina del F931 8
SituacionLaboralID_Codigo Valor de la columna F del archivo de nómina del F931 1
TipoSiniestroID_Codigo Valor de la columna J del archivo de nómina del F931 0
PaisIDNacionalidad_Codigo En el buscador de Finnegans colocar Paises. En el maestro ver el codigo del resto de paises ARG
ZonaLaboralID_Codigo Valor de la columna K del archivo de nómina del F931 62
BancoIDFDesempleo_Codigo Indicar el código para Fondo de Desempleo de UOCRA. Si no se utiliza dejar en blanco (Esta descripción podría aplicar aquí o al siguiente) (Vacío)
  1. Una vez se haya completado la planilla según el modelo proporcionado, debes hacer clic en Importar > Importación de empleados > Importar Importación de empleados.
Importante:
  • El campo PersonaCodigo debe ser el mismo que se encuentra configurado en el maestro de personas, el cuál puede ser el legajo o el mail.
    Si en dicho maestro aún no está dada de alta la persona, entonces el campo PersonaCodigo debe completarse con el mail.
  • La importación no hace validaciones de duplicidad, ya que el sistema permite importar nuevamente al mismo colaborador para cambiar los datos ya ingresados.
    Es por eso, que debe tenerse en cuenta que si se ingresa al mismo colaborador dos veces, pero con distinto valor en el campo PersonaCodigo, este va a duplicarse.
    A su vez, si colocan el mismo valor de un colaborador que ya esta dado alta en la base, la nueva información reemplazará a la existente.
  • Este tipo de importación no es la indicada cuando se busca registrar reingresos o bajas masivas. En ese caso puede seguir el siguiente instructivo.
