Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar y cerrar una liquidación anticipada de compra de granos con emisión de COE ante ARCA, utilizando el tipo de liquidación “Anticipada”.
6 min
Permite registrar un pago al proveedor (productor u operador) antes de que existan traslados vinculados al contrato, con emisión de COE ante ARCA. El proceso se divide en dos etapas: una Parcial Anticipada que registra el anticipo y emite el COE, y una Final Anticipada que cierra el ciclo ajustando los kilos reales entregados. Ninguna de las dos etapas impacta el stock del contrato.
- El contrato de compra de granos debe tener activo el indicador “Permite liquidaciones anticipadas”. Sin este indicador, el asistente no habilita el tipo “Anticipada”.
- El tipo de documento de la liquidación debe tener habilitada la opción “Permitir anticipadas”. Sin esta configuración, el selector de tipo de liquidación no muestra la opción “Anticipada”.
- Para la etapa de cierre (Final Anticipada), el tipo de documento debe tener activa la configuración “Proponga solo cantidades de traslados vinculados”, para que el asistente calcule correctamente la diferencia de kilos a ajustar.
Si el selector de tipo de liquidación no muestra la opción “Anticipada”, verificar ambas configuraciones: el indicador del contrato y la opción del tipo de documento.
Menú → Gestión Empresarial → Compra de Granos → Liquidaciones → Liquidación → Nuevo
Etapa 1 — Parcial Anticipada
Crear la liquidación con asistente. Seleccionar el contrato de compra. El asistente detecta que el contrato tiene habilitadas las liquidaciones anticipadas y habilita continuar.
Seleccionar el tipo de liquidación.
- Tipo (*): seleccionar Anticipada. Con este tipo, el asistente no solicita traslados ni cartas de porte; la liquidación se registra sin entregas vinculadas y no impacta el stock.
Completar el encabezado.
- Proveedor (*): productor u operador al que se realiza el anticipo.
- Condición de pago (*): determina la fecha de vencimiento del documento.
- Moneda (*): moneda en la que se registra la liquidación.
- Provincia de Origen / Provincia Destino: completar para que el sistema calcule correctamente las retenciones de Ingresos Brutos.
Cargar los ítems. El sistema permite agregar ítems de granos sin traslado de origen vinculado. Los campos de Depósito de origen y Partida pueden quedar vacíos en esta etapa.
Completar la solapa Conceptos con los conceptos calculados que correspondan (IVA, retenciones, etc.) según la configuración del tipo de documento.
Completar la solapa Retenciones con las retenciones que correspondan.
Guardar y obtener COE. Al emitir la Parcial Anticipada, el sistema envía la solicitud a ARCA para obtener el COE de tipo anticipo. El COE queda registrado en el documento.
Etapa 2 — Final Anticipada
La Final Anticipada cierra el ciclo del anticipo y ajusta los kilos reales entregados respecto a los anticipados.
Crear una nueva liquidación con asistente y vincularla al mismo contrato. El asistente detecta la Parcial Anticipada abierta y habilita el flujo de cierre.
Paso 3 del asistente — Check “Ajustar según entregas”.
- Al activar este check, el sistema propone las cantidades de traslados efectivamente vinculados al contrato hasta ese momento. Si los kilos entregados son menores a los anticipados, el asistente incluye la diferencia como cantidad negativa para ajustar el anticipo.
- Si el check no se activa, el cierre se registra sin ajuste de cantidades.
Confirmar y guardar. Al guardar la Final Anticipada, el sistema ejecuta como unidad atómica las siguientes acciones:
- Genera automáticamente una fijación negativa por la diferencia de kilos, aplicando el precio de la Parcial Anticipada original.
- Aplica una reducción automática del contrato por esa diferencia.
Las fijaciones negativas solo se generan desde el asistente de la Final Anticipada. No es posible cargarlas manualmente en la solapa de fijaciones.
Anulación
La Parcial Anticipada solo admite Anulación Simple: el sistema cancela el COE ante ARCA sin generar un contradocumento. No está disponible la anulación con nota de crédito para este tipo de liquidación.
- Sí: emite COE de tipo anticipo ante ARCA al registrar la Parcial Anticipada.
- Sí: registra el movimiento financiero en la cuenta corriente del proveedor sin impactar el stock del contrato.
- Sí: genera automáticamente la fijación negativa y la reducción de contrato al guardar la Final Anticipada cuando hay diferencia de kilos.
- Sí: al eliminar la Final Anticipada, el sistema elimina en cascada la fijación negativa y la reducción de contrato asociadas.
- No: no aplica a liquidaciones de venta de granos.
- No: no impacta stock en ninguna de las dos etapas.
- No: no permite cargar fijaciones negativas manualmente; solo se generan desde el asistente de la Final Anticipada.
- No: la anulación de la Parcial Anticipada no genera contradocumento; solo cancela el COE ante ARCA.
- Cuidado: si se elimina la Final Anticipada, la fijación negativa y la reducción de contrato asociadas se eliminan también. Esta operación no puede deshacerse parcialmente.
Ver también: Liquidación anticipada de compra de granos
