En este instructivo encuentras más información acerca del circuito de las liquidaciones secundarias de granos con asistente y las configuraciones a tener en cuenta para la operatoria.
Para más info sobre liq. secundarias ingresa acá
¿Qué son las liquidaciones de compra secundarias?
Operaciones de compraventa o consignación de granos concertadas entre operadores del comercio de granos (no con productores directamente).
Inicialmente se da de alta el contrato y se destilda la opción “producción primaria”, de esta forma el sistema identifica el inicio del circuito de granos secundario.
Al momento de dar de alta los traslados o recepciones de granos, también se destilda la opción “Producción primaria” que viene por default.
De esta forma se puede vincular el contrato secundario y la recepción.
Después de certificar las recepciones o traslados se da de alta la liquidación secundaria de granos con asistente, la misma debe estar configurada para ser secundaria (ver configuraciones más adelante).
Configuraciones necesarias
Tipo de documento - Liquidación secundaria
Desde la configuración del tipo de documento se tilda la opción “Es liquidación secundaria”. De esta manera se le indica al sistema recuperar solo contratos, traslados o recepciones secundarias en el asistente de las liquidaciones
