Maestro de Lotes
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar y mantener los lotes de un establecimiento agropecuario en el módulo AGRO.
El maestro de lotes permite definir las parcelas que componen un establecimiento. Cada lote tiene su superficie y período de vigencia, y sirve como unidad de referencia para planes agrícolas, labores, movimientos de hacienda y otras operaciones del módulo AGRO.
  • Tener el establecimiento dado de alta en el maestro de establecimientos, ya que cada lote se crea dentro de un establecimiento específico.
Campos del formulario
  • Nombre (*): nombre descriptivo del lote. Identifica el potrero o parcela dentro del establecimiento.
  • Código: código corto de referencia para el lote.
  • Activo: indica si el lote está en uso. Cuando está activo, el campo Superficie se vuelve obligatorio.
  • Descripción: texto libre con información adicional del lote.
  • Fecha Desde: inicio del período de vigencia del lote.
  • Fecha Hasta: fin del período de vigencia del lote.
  • Superficie (*): extensión del lote, obligatoria cuando el lote está activo. (unidad de medida a validar en pantalla)
  • Es Default: marca este lote como el lote por defecto del establecimiento.
  • Código Externo: código del lote en un sistema externo, si corresponde. Debe ser único: no puede repetirse entre lotes. (caption exacto a validar)
Validaciones al guardar
Al crear o modificar un lote, el sistema verifica:
  1. Fechas coherentes: si se cargan Fecha Desde y Fecha Hasta, la fecha de inicio no puede ser posterior a la fecha de fin.
  2. Superficie obligatoria en lotes activos: si el lote está activo, la superficie no puede estar vacía.
  3. Superficie dentro del establecimiento: la suma de superficies de los lotes activos en el período no puede superar la superficie total del establecimiento. Si el control falla, el sistema informa la fecha del conflicto y bloquea el guardado.
  4. Código externo único: si se ingresa un código externo, el sistema verifica que no exista otro lote con ese mismo código. Si está repetido, bloquea el guardado.
Restricción al modificar
No es posible reducir la superficie de un lote si ese lote está asociado a un plan agrícola activo. El sistema informa los nombres de los planes en conflicto y bloquea el guardado.
  • Sí: valida coherencia de fechas, superficie mínima cuando el lote está activo, unicidad del código externo y límite de superficie respecto del establecimiento.
  • Sí: bloquea la reducción de superficie si hay planes activos que usan el lote.
  • No: el lote no define cultivos ni campañas; eso se gestiona desde el plan agrícola.
  • Cuidado: si el establecimiento no tiene configurada la superficie total, el control de suma de superficies podría no ejecutarse correctamente.
