Monitor de Bprocs
Monitor de Bprocs
¿Qué es?
Actualmente contamos con dos monitores de Bprocs que permiten visualizar y gestionar las ejecuciones de los distintos procesos automáticos configurados en GO:
  • Monitor de Bprocs Default
    • Permite monitorear ejecuciones de Bprocs de tipo Viewer, Maestro y Transacción.
    • No incluye ejecuciones de tipo Scheduler.
  • Monitor de Bprocs de Scheduler
    • Diseñado específicamente para visualizar las ejecuciones de Bprocs programados desde el Scheduler.
Ambos monitores permiten consultar detalles de las ejecuciones, estados, errores, duración y más, cada uno orientado a su tipo de proceso específico.
Se monitorean los procesos ejecutados desde los Bprocs, a través del uso de servicios propios o de terceros (distintos orígenes).
  • El monitor muestra cada una de las ejecuciones de los Bprocs, con su estado actual, y los tiempos de la última ejecución, o ejecución en curso.
  • Se puede ejecutar desde el monitor la siguiente acción:
    • Acción “Reprocesar última ejecución”
      Está disponible solo para Bproc de Maestro o transacciones, en modo Webhook, cuando el estado de ejecución sea “Finalizado con error” y si el bproc tiene activo el check de permite reprocesado.
  • El Bproc informa los errores ocurridos que estén dentro de su alcance de ejecución (Controlados o no Controlados).
  • Informa acerca del estado de avance de la ejecución.
  • La fecha y hora exacta de la última actualización.
  • El resultado (estado): “Error” o “Finalizado ok”
  • Un mensaje de error para el caso que el resultado haya sido Error.
  • Otros datos de interés particulares, por ejemplo información en formato json, que puedan ser usados luego en otros procesos.
Vista de Monitor de Bprocs por defecto
  1. Menú de acceso:
Menú → Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Actualizaciones → Monitor de BProcs
  1. Al ingresar se muestran los siguientes parámetros en los cual se puede filtrar qué bprocs mostrar:
  • Fecha de ejecución desde y hasta, ambos de carga obligatoria.
    Por defecto ambos tienen asignada la fecha del día.
  • Tipo: se puede elegir: Maestro o Transacción, por defecto muestra todos.
  • Modo de ejecución: se puede elegir: Manual o Webhook, por defecto muestra todos.
  • El estado: se puede elegir por el estado en que se encuentra el bproc, por defecto muestra todos.
Datos que se pueden ver en el Monitor de Bprocs
Se muestran a continuación la descripción de los campos disponibles para la vista. Un usuario puede agregar y/u ocultar los campos en el monitor de forma personalizada si los necesita.
  • Accion:
    • Reprocesar: solo disponible para el modo de ejecución Webhook, cuando el estado es “Finalizado error”, y sí el bproc tiene activo el check de permite reprocesado.
  • Año - InicioEjecucion: el año en el que se inició la ejecución.
  • Año - LastUpdate: el año en el que fue la última actualización.
  • Bprocwebhooktransactionid: identifica de forma unívoca cada una de las ejecuciones de Webhooks que ocurre. Es un número autoincremental de transacciones.
  • Codigo: es el código que identifica de forma unívoca al Bproc para el espacio de trabajo.
  • Duración: es el tiempo en horas y minutos “hhhh:mm” que duró la ejecución (Tiempo comprendido entre fecha y hora de inicio y fecha y hora de finalización. Si no hay fecha de finalización se muestra vacío.
  • Empresa: es el código de la empresa desde donde se ejecutó la transacción.
  • Estado de ejecución: puede ser alguno de estas opciones:
    • Si la ejecución síncrona (modos manuales de ejecución de transacción y maestros)
      • 0 - Enviado: La transacción del sistema inserta los registros dejándolos en este estado inicial antes de hacer el llamado al servicio.
      • 1 - Recibido ok: no aplicable
      • 2 - En Proceso: si el microservicio informa un estado de avance (% > 0 y < 100%) entonces pasa a este estado.
      • 3 - Finalizado ok: si el microservicio informa un estado de avance del 100% entonces pasa a este estado.
      • 4 - Finalizado error: a este estado se llega por distintos motivos:
        • Si al hacer el llamado al servicio (API Rest) ocurre algún error no controlado.
        • Si el servicio que se ejecuta devuelve un error
Importante: en estos casos, a diferencia de la ejecución webhook, siempre es el Bproc quien registra los errores
  • Si la ejecución asíncrona (Modos de ejecución Webhook de transacción y maestro)
    • 0 - Enviado: La transacción del sistema inserta los registros dejándolos en este estado inicial, previamente al llamado al servicio.
    • 1 - Recibido ok: tras recibir el acuse de recibo “Ok” del receptor, el Emisor (1 hilo x Webhook) pone el registro en este estado
      • El Bproc: si al hacer el llamado al servicio (API Rest) ocurre algún error no controlado.
      • El Bproc: si el servicio que se ejecuta devuelve un error en vez del response de confirmación de recepción
      • El servicio: si ocurre algún error en la ejecución del servicio, este a través de la API, cambia a este estado y registra el mensaje de error correspondiente.
  • Eventid: es la identificación del objeto. Puede ser el código de un documento o bien el del maestro afectado por el evento.
  • Evento: es el evento que se ejecutó, esto significa:
    • Si es un Webhook es el evento que ocurrió que disparó el Bproc.
    • Caso contrario (Manual), es el nombre de la actividad del Bproc que el usuario ejecutó.
  • Inicio de ejecución: Es el momento exacto en que se ejecuta el Bproc.
  • Mes - InicioEjecucion: el mes en el que se inició la ejecución.
  • Mes - LastUpdate: el mes en el que fue la última actualización.
  • Nombre: es el nombre del Bproc que se ejecutó.
  • Objeto tipo:
    • Si es un maestro (tanto en modo manual como webhook): se debe indicar el VO (ProductoVO, ClienteVO, ProveedorVO, etc).
    • Si es una transacción (tanto en modo manual como webhook): se debe indicar el tipo de documento (FV, FC, etc).
  • Objetoid: es la identificación del objeto. Puede ser el código de un documento o bien el del maestro afectado por el evento.
  • Observaciones: puede ser usado tanto el Bproc como el servicio receptor para registrar errores.
  • Payload: guarda todo el Payload enviado a la API Rest. Su uso es opcional, si es nulo entonces no se habilita el reproceso.
  • Progreso: puede tomar valores desde 0 a 100. Inicialmente es 0, es actualizado por los propios servicios a través de APIs disponibles.
  • Semana - InicioEjecucion: el día en el que se inició la ejecución.
  • Semana - LastUpdate: el día en el que fue la última actualización.
  • Tipo: Indica si el Bproc es de tipo “Transacción” o “Maestro”.
  • Trimestre - InicioEjecucion: el número de Q en el que se inició la ejecución.
  • Trimestre - LastUpdate: el número de Q en el que fue la última actualización.
  • Ultima actualización: es la fecha y hora del último cambio de estado, sirve para controlar cuándo fue la última vez que hubo novedades del servicio, se actualiza al cambiar el estado, el porcentaje de avance, o bien al indicar la fecha de finalización.
  • Usuario: el código del usuario que generó el evento. (en go se usan los emails como código)
Para agregar y/u ocultar campos en el monitor tienes que seleccionar en “Configuración de columnas” donde se muestran todos los campos. Puedes seleccionar en caso que quieras que se muestren o deseleccionar en caso que quieras que se oculten. Luego hace click en “Aceptar” para que se guarden los cambios.
2 Me gusta
