Descripción
Esta mejora incorpora una nueva vista de detalle organizada por solapas (pestañas) dentro del indicador de Cuenta Corriente en Portal Agro.
Anteriormente, todos los movimientos se presentaban de manera unificada sin distinción por tipo de operación. Con esta actualización, los usuarios pueden analizar en una misma pantalla tanto la información consolidada como el desglose específico de Ventas y Compras, agilizando la consulta financiera sin necesidad de abandonar la vista de detalle ni cambiar de pantalla.
¿Cómo funciona?
La vista de detalle del indicador de Cuenta Corriente estructura la información en tres solapas dinámicas:
General (Consolidado): Muestra la totalidad de los movimientos de cuenta corriente (ventas y compras combinadas). Esta solapa está siempre disponible.
Ventas: Presenta exclusivamente los movimientos asociados a operaciones de venta.
Compras: Presenta exclusivamente los movimientos asociados a operaciones de compra.
La visualización de las solapas de Ventas y Compras es condicional y depende de cómo haya sido parametrizado el indicador. Asimismo, cada pestaña cuenta con su propio encabezado dinámico que exhibe los totales calculados específicamente para el segmento seleccionado:
Saldo en moneda principal (correspondiente al último registro disponible).
Saldo en moneda secundaria (correspondiente al último registro disponible).
Monto a vencer (suma de los saldos de transacciones con fecha de vencimiento posterior a la fecha actual).
Configuración
La parametrización de esta funcionalidad es exclusiva para usuarios con perfil Administrador y se realiza desde el menú Configuración / Indicadores, dentro de los ajustes del widget de Cuenta Corriente:
Activación de sub-indicadores: Permite habilitar o deshabilitar de forma independiente los sub-indicadores de Ventas y Compras. Si un sub-indicador se encuentra desactivado, su solapa correspondiente no se mostrará en la vista de detalle.
Cuenta Contable asociada: Para cada sub-indicador habilitado, se debe seleccionar la cuenta contable correspondiente de la cual se obtendrán los movimientos.
Alias (Opcional): Permite definir un nombre personalizado para identificar cada sub-indicador. El título de las solapas en la vista de detalle reflejará exactamente el Alias ingresado. Valor por defecto: Si el campo Alias se deja vacío, el sistema utilizará automáticamente los nombres “Ventas” y “Compras” según corresponda.
Restricción: La solapa General no puede desactivarse ni ocultarse desde la configuración.
Para consultar el detalle de la Cuenta Corriente segmentado por operaciones, sigue estos pasos:
Ingresar al Dashboard: Accede a Portal Agro y ubica el widget del indicador de Cuenta Corriente en tu tablero principal.
Abrir la vista de detalle:
Si haces clic sobre el cuerpo principal del widget, el sistema abrirá la vista de detalle posicionándose por defecto en la solapa General.
Si haces clic directamente sobre uno de los sub-indicadores visibles (Ventas o Compras) dentro del widget, la vista se abrirá posicionándose automáticamente en la solapa correspondiente a dicho sub-indicador.
Analizar encabezados y movimientos: En la parte superior de la pantalla visualizarás los saldos totales del segmento activo (moneda principal, moneda secundaria y monto a vencer). Debajo del encabezado se desplegará la grilla de movimientos con el detalle de cada comprobante.
Navegar entre solapas: Haz clic sobre cualquiera de las solapas disponibles en la barra superior para conmutar la vista. Al cambiar de pestaña, el sistema actualizará tanto la grilla de registros como los saldos del encabezado sin abandonar la pantalla.
Volver al Dashboard: Una vez finalizada la consulta, presiona el botón de retorno estándar para regresar al tablero principal.
Consideraciones
Disponibilidad permanente de General: Si ambos sub-indicadores (Ventas y Compras) se encuentran deshabilitados en la configuración, la vista de detalle funcionará mostrando únicamente la solapa General.
Cálculo del saldo consolidado: El saldo mostrado en el encabezado de la solapa General corresponde a la suma aritmética de los movimientos de los sub-indicadores activos.
Consistencia visual: Las tres solapas mantienen exactamente la misma estructura de columnas en la grilla de movimientos (Fecha, Comprobante, Documento, Importe Operación, Moneda, Debe y Haber) para facilitar la lectura comparativa.
Solapas sin movimientos: En caso de seleccionar una solapa que no posea registros cargados, el encabezado mostrará los saldos en cero y se informará en pantalla que no existen movimientos para ese segmento.
Fallo en la carga de datos: Si ocurre un inconveniente al recuperar los movimientos de una solapa en particular, el sistema mostrará un aviso dentro de dicha pestaña sin afectar la visualización de las demás. Podrás utilizar el botón Actualizar desde la solapa afectada para volver a cargar la información.
Permisos de visualización: Todos los usuarios con acceso al indicador de Cuenta Corriente en Portal Agro (incluidos los Usuarios Invitados) visualizan la misma estructura de solapas y saldos según la configuración vigente, sin restricciones particulares.
Ejemplo de configuración
Ejemplo de visualización
General
Saldo por Ventas
Saldo por Compras
Beneficios
Análisis ágil y centralizado: Permite revisar la posición financiera global y el detalle comercial (ventas vs. compras) desde una única vista, evitando navegar por múltiples pantallas.
Personalización por empresa: Gracias a la configuración condicional y el uso de Alias, cada empresa adapta los títulos y la visibilidad de las solapas a su propia operatoria y terminología.
Claridad en compromisos futuros: La visualización inmediata del monto A vencer en cada segmento facilita el seguimiento de vencimientos próximos tanto de cobranzas como de pagos.
Relación con otras funcionalidades
Esta mejora complementa la configuración y visualización del indicador de Cuenta Corriente en el tablero principal del portal. Para conocer más sobre la parametrización general del widget y la apertura inicial de saldos, consulta el siguiente artículo:
