¿Qué es una operación bancaria?
:bank: Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias: Guía Única de Configuración y Alta
Esta guía unificada explica el funcionamiento del Maestro de Tipos de Operaciones Bancarias, su importancia como motor de movimientos de tesorería y el procedimiento paso a paso para dar de alta y parametrizar nuevas operaciones en el sistema.
:round_pushpin: 1. ¿Qué es un Tipo de Operación Bancaria?
El Tipo de Operación Bancaria es la configuración central que define el comportamiento contable y la evolución de estados de los cheques, eCheqs y movimientos bancarios en el sistema.
Cada vez que se realiza una transacción financiera (cobranza, pago, movimiento de fondos o liquidación), la Operación Bancaria seleccionada determina:
  1. Impacto Financiero/Contable: Qué cuentas contables o de tesorería se afectan (Debe / Haber).
  2. Ciclo de Vida del Valor: Cómo cambia el estado del cheque o documento (alta de un nuevo valor o modificación de un valor existente).
:motorway: Ruta de Acceso en el Sistema
Menú ➔ Gestión Empresarial ➔ Tesorería ➔ Más Maestros (o Configuración) ➔ Tipos de Operaciones Bancarias
:gear: 2. Estructura y Campos Clave del Maestro
Al ingresar al Maestro o al crear una nueva Operación Bancaria, es necesario configurar los siguientes parámetros:
2.1 Datos Generales
  • :label: Nombre / Descripción: Identificador claro de la transacción (ej. Emisión de Cheque Propio, Depósito Cheque Terceros, Endoso a Proveedor, Rechazo de Cheque Depositado).
  • :bank: Cuenta Default / Cuenta Contable: Cuenta contable o bancaria que se asociará de forma implícita al utilizar esta operación.
2.2 Tipo de Operación (Comportamiento del Documento)
Es el parámetro fundamental que define cómo interactúa la transacción con los cheques y valores:
Tipo Descripción Estados Requeridos Ejemplo de Uso
Alta Documento
Registra e ingresa un nuevo valor por primera vez al sistema.
• Estado Destino
• Estado Anulación
• Recepción de cheque de tercero en Cobranza.
• Emisión de cheque propio en Orden de Pago.
Usa Documento Existente
Toma un cheque ya registrado y transiciona su estado a uno nuevo.
• Estado Origen
• Estado Destino
• Estado Anulación
• Depositar un cheque en cartera.
• Endosar un cheque.
• Registrar el rechazo o débito de un cheque.
2.3 Lógica de Estados (Matriz de Transición)
Define el circuito que recorrerá el cheque al guardarse o anularse la transacción:
  • :round_pushpin: Estado Origen: Es el estado obligatorio en el que debe encontrarse el valor para que el sistema permita seleccionarlo en la transacción (aplica para Usa Documento Existente).
  • :bullseye: Estado Destino: Es el nuevo estado que asumirá el cheque una vez guardada y procesada la operación.
  • :counterclockwise_arrows_button: Estado Anulación: Define qué sucede con el cheque si se anula la transacción:
    • Volver al Estado Origen (Recomendado): El cheque recupera su estado previo (ej. al anular un depósito, vuelve a En Cartera).
    • Pasar a Estado Anulado: Invalida definitivamente el documento sin reingresarlo al circuito operativo.
2.4 Parámetros Adicionales y Flags Operativos
  • :admission_tickets: Utiliza Chequera: (Indispensable para Cheques/eCheqs Propios)
    Si está activado, la transacción exigirá seleccionar un talonario o chequera activa de la cuenta bancaria para consumir el número correlativo correspondiente.
  • :stopwatch: Días para Vencimiento: Permite limitar la cantidad máxima de días permitidos entre la fecha de emisión y la fecha de pago (ej. 360 días para cheques de pago diferido).
  • :bookmark_tabs: Permite Cheques Repetidos: Desactiva la validación de duplicidad de números de cheque. Se recomienda mantener desactivado salvo excepciones operativas justificadas.
  • :high_voltage: Conciliación Automática: Marca el movimiento como conciliado inmediatamente al guardar.
    :warning: Atención: Utilizar únicamente en estados finales (como acreditación bancaria). Un movimiento conciliado no puede modificarse ni reutilizarse en operaciones posteriores.
:memo: 3. Paso a Paso: Cómo dar de Alta una Operaciones Bancaria
Sigue estos pasos para crear una nueva operación bancaria en el sistema:
  1. Ingreso: Navega a Menú ➔ Gestión Empresarial ➔ Tesorería ➔ Más Maestros ➔ Tipos de Operaciones Bancarias.
  2. Alta: Haz clic en el botón + Nuevo (o Agregar).
  3. Identificación: Completa el campo Nombre con una denominación representativa de la operatoria.
  4. Definición de Tipo:
    • Selecciona Alta Documento si creará cheques nuevos.
    • Selecciona Usa Documento Existente si cambiará de estado a cheques existentes.
  5. Configuración de Estados:
    • Si elegiste Usa Documento Existente, selecciona el Estado Origen.
    • Define el Estado Destino correspondiente.
    • Define el Estado Anulación (por defecto, la vuelta al Estado Origen).
  6. Imputación Contable: Selecciona la Cuenta Default vinculada a la operación.
  7. Flags de Negocio:
    • Marca Utiliza Chequera si es una emisión de cheque propio.
    • Configura los parámetros adicionales (Días para Vencimiento, Conciliación Automática, etc.) según sea necesario.
  8. Guardar: Haz clic en Guardar para habilitar la operación bancaria en los asistentes de transacciones.
:pushpin: 4. Ejemplos Prácticos de Configuración Frecuentes
A continuación se presentan las configuraciones estándar más comunes:
:inbox_tray: 1. Alta Cheque de Terceros (Cobranzas)
  • Tipo: Alta Documento
  • Estado Destino: En Cartera
  • Cuenta Default: Valores a Depositar (Activo)
  • Utiliza Chequera: :cross_mark: Desactivado
:outbox_tray: 2. Emisión de Cheque Propio (Órdenes de Pago)
  • Estado Destino: Emitido / Diferido
  • Cuenta Default: Cheques Diferidos a Pagar (Pasivo) o Banco XX Cta Cte
  • Utiliza Chequera: :white_check_mark: Activado
:bank: 3. Depósito de Cheque de Terceros (Movimiento de Fondos)
  • Tipo: Usa Documento Existente
  • Estado Origen: En Cartera
  • Estado Destino: Depositado
  • Estado Anulación: En Cartera
  • Cuenta Default: Banco XX Cta Cte (Activo)
:handshake: 4. Endoso de Cheque de Terceros (Órdenes de Pago)
  • Estado Destino: Endosado
:cross_mark: 5. Rechazo de Cheque Depositado (Movimiento de Fondos)
  • Estado Origen: Depositado
  • Estado Destino: Rechazado
  • Estado Anulación: Depositado
  • Cuenta Default: Cheques Rechazados de Terceros (Activo)
