Esta guía está diseñada como artículo de referencia para operadores y usuarios de data entry. Su objetivo es explicar de manera clara, visual y sencilla qué es un cheque (físico o electrónico), cómo interactúa con las chequeras y el sistema, y cómo va cambiando de estado a medida que hacemos distintas operaciones.
1. ¿Qué es un Cheque? (Físico vs. eCheq)
Un cheque es un medio de pago que usamos en lugar de dinero en efectivo. Funciona a través de una cuenta bancaria.
Cheque Físico: Es el documento clásico impreso en papel que se arranca de un talonario (chequera) entregado por el banco. -
eCheq (Cheque Electrónico): Es la versión 100% digital del cheque. Tiene la misma validez legal y funcional que el cheque de papel, pero todo el proceso (emitirlo, pasárselo a alguien más o depositarlo) se hace de manera electrónica.
Gestión de eCheqs:
Para conocer el procedimiento de carga masiva e importación de cheques electrónicos en el sistema, consulta el artículo original: Instructivo - Importación de Echeqs (Cobranzas Pendientes de Registrar).
2. Diferencia entre Cheques Propios y de Terceros
Es muy importante entender de dónde viene el cheque para saber cómo el sistema maneja la numeración y el registro:
Cheques y eCheqs Propios (Los que emitimos)
¿Qué son? Son los cheques que la empresa emite para hacerle pagos a proveedores o terceros.
Relación con la Chequera: Al emitir uno, se usa o “consume” obligatoriamente un número correlativo de nuestra propia chequera (ya sea el talonario de papel o el lote digital).
Requisito en el Sistema: Para poder cargar un pago con un cheque propio, la transacción requiere usar un Tipo de Operación Bancaria que tenga activada la opción “Utiliza Chequera”.
Configuración de Chequeras:
Para conocer cómo dar de alta nuevos talonarios en el sistema, consulta: Alta de chequeras.
Cheques y eCheqs de Terceros (Los que recibimos)
¿Qué son? Son los cheques que recibimos de clientes u otras personas como medio de pago.
Relación con la Chequera: Como no son nuestros, no dependen de nuestra chequera. Cuando los cargas, el número de cheque, el banco emisor y el CUIT de quien lo firma se ingresan a mano o se importan leyendo el documento que nos entregaron.
3. Operaciones Bancarias: Cómo cambian de estado los cheques
En el sistema, los cheques no se quedan quietos. Ingresan, se guardan, se depositan o se entregan. El Tipo de Operación Bancaria es el “motor” que mueve el cheque por el sistema.
Cada vez que haces una operación, el sistema evalúa tres cosas clave (Lógica de Estados):
Tipo de Operación: Define si estás ingresando un cheque por primera vez (un Alta) o si estás moviendo un cheque que ya existía (Cambio de Estado).
Estado Origen: Es el estado previo en el que debe estar el cheque para que el sistema te permita usarlo. Por ejemplo: para depositarlo, primero debe estar “En Cartera”.
Estado Destino: Es el nuevo estado en el que quedará el cheque una vez que guardes la transacción.
Configuración de Operaciones Bancarias:
Para profundizar en el alta y configuración contable, consulta: ¿Qué es una operación bancaria?
4. El Camino del Cheque (Ciclo de Vida)
El sistema cuenta con un circuito estándar de estados (ciclo de vida), el cual puede adaptarse según cómo trabaje cada empresa. Para que sea más fácil de entender, a continuación lo vemos paso a paso.
A. Ciclo de Vida de Cheques Recibidos (De Terceros)
Este es el recorrido que hace un valor desde que el cliente nos lo entrega hasta su salida del sistema:
| Acción en la vida real | Transacción / Op. Bancaria en sistema | Estado del Cheque (Destino) |
| Cobras a un cliente | Recibo de Cobranza (Alta Cheque Terceros) | |
| Usas el cheque para pagarle a un proveedor | Orden de Pago (Endoso Cheque Terceros) | |
| Llevas el cheque a tu banco | Movimiento de Fondos (Depósito Cheque Terceros) | |
| El banco confirma que los fondos están listos | Movimiento de Fondos (Acreditación de Depósito) | |
| El banco lo rebota (ej. sin fondos) estando depositado | Movimiento de Fondos (Rechazo de Cheque Dep.) | |
| El proveedor te avisa que el cheque endosado rebotó | Movimiento de Fondos u OP (Rechazo Cheque Endosado) |
B. Ciclo de Vida de Cheques Propios (Emitidos)
Cuando emitimos cheques desde nuestra chequera para realizar un pago, el circuito es el siguiente:
| Pagas a un proveedor | Orden de Pago (Emisión de Cheque Propio) | |
| El banco descuenta el dinero de tu cuenta | Movimiento de Fondos (Débito de Cheque Propio) | |
| El banco no cubre el cheque (ej. sin fondos) | Movimiento de Fondos (Rechazo de Cheque Propio) |
5. Tareas del Día a Día: Tips y Guías Prácticas
A continuación te resumimos los consejos más importantes y te dejamos los enlaces a las guías paso a paso para cada tarea que necesites realizar en el sistema:
5.1 Recibos y Cobranzas (Cuando nos pagan)
Ingreso: Te permite registrar los cheques que te entregan otras personas y guardarlos en tu sistema (en estado “En Cartera”).
Modificaciones: Si te equivocas al cargar algún dato, puedes corregirlo o reemplazar el cheque dependiendo de en qué estado esté en ese momento.
Tip para evitar dolores de cabeza: Revisa siempre muy bien la fecha de vencimiento y el banco emisor antes de guardar el recibo. Un error acá te va a complicar después cuando quieras comparar los números del sistema con tu cuenta del banco (conciliar).
Guía: Cheques - Cómo corregir un cheque mal registrado en una cobranza
Guía: Cheque - ¿Cómo efectuar el cambio de cheques en una transacción de cobranza?
Guía: ¿Cómo registrar el cobro de un cheque físico en el sistema?
5.2 Órdenes de Pago (Cuando pagamos a proveedores)
Emisión Directa: Es cuando usas tu propia chequera para pagar (ya sea con un cheque para cobrar hoy o en una fecha futura).
Endoso de Cheques: Es cuando tomas un cheque de otra persona que tenías guardado (“En Cartera”) y se lo entregas a tu proveedor para cancelarle una deuda.
Reemisión o liberación de números: Si por algún motivo anulas un pago, el número de tu cheque puede volver a quedar libre. Por otro lado, si entregaste un cheque y la persona no lo cobró a tiempo (se venció), vas a tener que registrar el reemplazo por uno nuevo.
Guía: ¿Cómo hacer una Orden de Pago seleccionando cheques en cartera?
Guía: Reutilización o liberación de número de cheque propio tras la anulación de una Orden de Pago
5.3 Movimientos Bancarios y Financieros
Depósitos y Traspasos: Sirve para avisarle al sistema que mandaste los cheques físicos o electrónicos a tu cuenta bancaria.
Descuento o Venta de Cheques: Para cuando necesitas el efectivo urgente y negocias los cheques en el banco antes de su fecha de cobro.
Guía: Movimiento de Fondos - Estados en tipo de Operación Bancaria
Guía: Cómo registrar una operación financiera de venta o descuento de cheques de terceros
Guía: Cómo registrar una operación financiera de venta o descuento de cheques propios
5.4 Rechazos y Anulaciones (Cuando hay problemas)
- Procesamiento: Tienes que hacer este registro en el sistema si el banco te devuelve un cheque rebotado (por ejemplo, porque la cuenta no tenía fondos o la firma no coincidía).
Tip sobre las deudas: Si el que rebota es un cheque de un cliente, el sistema vuelve a marcar automáticamente que ese cliente te debe dinero. En cambio, si el que rebota es un cheque tuyo, vas a tener que arreglar los números con el proveedor (revirtiendo el pago o generándole una nota de débito para reflejar la deuda nuevamente).
