Al querer guardar un remito de venta, el sistema indica que se debe indicar una partida para el producto a despachar, pero el mismo no utiliza partidas.
Se debe verificar si el producto es de tipo “Kit”, y si los componentes de ese kit utilizan partida.
Acceder al Menú → Gestión Empresarial → Inventarios → Maestros → Productos.
Dentro del maestro, buscar el producto que se quiere despachar.
Verificar si dentro de la solapa “Stock” está marcado el campo “Es Kit”.
- En la pestaña “Composición del kit” ubicada en la parte inferior de la solapa “Stock”, chequear cuáles son los componentes del kit.
- Ingresar a cada uno de los componentes del kit y verificar si utilizan partida. Toda esta información se encuentra dentro de la solapa “Stock”.
Soluciones posibles
Si los componentes deben utilizar partida, en lugar de crear un producto kit, se debe configurar un producto elaborado, y darlo de alta mediante el proceso de manufactura, a través de una “Orden de producción”, que permita que se consuman los componentes con las partidas indicadas y se dé de alta el producto elaborado.
Si no es necesario que los componentes utilicen partida, se deben dar de alta los componentes sin activar el check/tilde “Utiliza partida”. Si el producto ya fue creado y no permite modificarlo, revisar la siguiente entrada a la base de conocimiento.
¡Listo!
