Siembras asociadas - Aporte establecimiento por cantidad
Tipo de Aporte: Establecimiento por Cantidad
:round_pushpin: Gestión Empresarial → Agricultura → Siembras Asociadas → Contratos de Siembras Asociadas
El tipo de aporte Establecimiento por cantidad representa la contribución de un socio que consiste en poner a disposición el campo (el establecimiento) para la producción. En lugar de expresar ese aporte en un importe fijo de dinero, el sistema lo cuantifica en unidades por hectárea (por ejemplo, quintales de grano por hectárea de superficie contratada), y calcula su valor monetario aplicando la cotización de una moneda de referencia al momento de la consulta o a una fecha fija definida en el contrato.
Este mecanismo es habitual cuando el dueño del campo acuerda recibir una cantidad de granos equivalente por hectárea, en lugar de un precio en pesos o dólares.
  • El contrato de siembra asociada debe estar creado con la superficie del establecimiento informada. La fórmula de valuación usa esa superficie directamente.
  • La moneda de referencia seleccionada debe tener cotizaciones cargadas en el sistema. Sin cotización disponible, la valuación del aporte no puede calcularse.
Cómo se carga en el contrato
Al agregar un ítem en la solapa Socios yAportes y seleccionar el tipo de aporte Establecimiento por cantidad, el formulario ajusta los campos visibles de la siguiente manera:
:backhand_index_pointing_right: El campo % Participación sigue las mismas reglas que el resto de los aportes: se carga solo si la regla de distribución del contrato es Porcentaje Fijo.
Qué hace el sistema al guardar
Al guardar el ítem, el sistema:
  1. Valida que el campo Unidades/HA no esté vacío. Si falta, muestra el mensaje: “Falta especificar unidades por hectárea”.
  2. Valida que se haya seleccionado una moneda. Si falta, muestra: “Falta especificar moneda”.
  3. Conserva la Fecha de cotización si fue informada.
Cómo se calcula la valuación en el informe
El informe de aportes (y el informe de resultados de siembra asociada) calcula el valor del aporte Establecimiento por cantidad con la siguiente fórmula:
Valuación = Unidades/HA × Superficie del contrato × Cotización de la moneda de referencia
Determinación de la cotización:
  • El sistema busca la cotización de la moneda seleccionada en el ítem.
  • Si se informó Fecha de cotización en el ítem: usa la última cotización disponible con fecha ≤ a esa fecha (modo estático).
  • Si Fecha de cotización está vacía: usa la última cotización disponible con fecha ≤ a la fecha de ejecución del informe (modo dinámico; el valor puede variar en cada consulta).
  • Fallback: si no hay ninguna cotización disponible para la moneda, la valuación se muestra en cero y el informe indica: “Sin cotización disponible para la moneda de referencia”.
En moneda secundaria :
La valuación se convierte dividiendo el resultado por la cotización del dólar vigente a la misma fecha de referencia. Si no hay cotización de dólar disponible, el informe muestra “Sin cotización de dólar para la fecha de referencia” y presenta la valuación en cero paraesa columna.
:backhand_index_pointing_right: La superficie usada en el cálculo es la informada en el encabezado del contrato, no la superficie de cada lote individual.
Hace:
  • Valúa el aporte del establecimiento multiplicando unidades/ha por superficie y cotización.
  • Permite fijar la cotización a una fecha puntual (modo estático) o dejarla flotante al momento del informe (modo dinámico).
  • Expone observaciones en el informe si la cotización no está disponible.
No hace:
  • No genera movimientos de stock ni asientos contables propios .
  • No toma la superficie de los lotes del plan; usa exclusivamente la superficie cargada en el contrato.
  • No admite un importe fijo en moneda: para ese caso existe el tipo Establecimiento por importe.
