5 min
Este documento tiene como objetivo describir cómo funciona el estado SISA dentro del Tablero de Canje y su impacto.
Permite obtener el estado SISA (“Sistema de Información Simplificado Agrícola”) del cliente, para visualizarlo en el tablero de canje de granos y validar los importes calculados de acuerdo al resultado informado por AFIP.
Actualmente el estado SISA es obtenido por WS AFIP al seleccionar la factura de compra por insumos del cliente, lo que ahora permite comprender el % aplicado.
Qué es el SISA
El SISA (Sistema de Información Simplificado Agrícola) es un registro de ARCA que clasifica a los productores agropecuarios según su comportamiento impositivo. A cada productor le asigna un scoring que determina qué alícuota de percepción de IVA corresponde aplicar en las operaciones de canje de granos:
| Estado | Nivel de riesgo | Percepción IVA canje |
| 1 | Bajo riesgo | No se aplica |
| 2 | Mediano riesgo | 1% sobre el neto gravado |
| 3 | Alto riesgo | 8% sobre el neto gravado |
Los valores son informados por el WS de ARCA en tiempo real.
Cómo actualizar el estado SISA del proveedor
Desde el Maestro de Proveedores
- Ingresar a Menú → Gestión Empresarial → Compras → Maestros → Proveedores.
- Abrir el registro del proveedor.
- Hacer clic en el botón Actualizar SISA.
- El sistema consulta el CUIT del proveedor en el padrón de ARCA y actualiza automáticamente las retenciones en la solapa Retenciones y Percepciones.
Las retenciones sin fecha “Desde” y “Hasta” son las vigentes a la fecha de la última actualización. Cada consulta deja historial: si el scoring cambia, el sistema registra el estado anterior y aplica el nuevo.
Desde el Tablero de Canje de Granos
Al seleccionar una factura de venta en el tablero, el sistema consulta automáticamente el estado SISA del proveedor vía WS ARCA y muestra el resultado en la columna SISA de la grilla de facturas pendientes. El valor se obtiene en el momento de la selección, sin acción manual adicional.
Configuración necesaria para que se aplique la percepción
Para que el tablero calcule y muestre la columna Per. IVA Canje, deben estar configurados los siguientes elementos:
1. Tipo de retención
En Gestión Empresarial → Impuestos → Tipos de Retención, el tipo de retención correspondiente a la percepción de IVA canje debe tener:
- Tipo: Percepción
- Base imponible: Según detalle
Si la base imponible no está configurada como “Según detalle”, la columna Per. IVA Canje no mostrará valores en el tablero.
En la solapa Retenciones se agrega una línea por cada estado SISA que aplique percepción. Cada línea requiere:
- Código adicional: el código SCORING_SISA_CORRESPONDIENTE.
- Valor: el valor asociado a ese código de scoring ( PRODUCTOR_PERCIVA_1 , PRODUCTOR_PERCIVA_2 , PRODUCTOR_PERCIVA_3)
Dentro de la solapa Items de cada retención se indica el porcentaje de percepción que corresponde a ese estado.
2. Tipo de documento Canje
En el maestro de Tipos de Documento, el documento de tipo Canje debe tener configurado el campo Producto percepciones con el producto correspondiente a la percepción de IVA canje (por ejemplo, “Percepción de IVA Canje RG 2459/08”).
Esta configuración requiere acceso a AppBuilder o puede solicitarse a través del portal de casos.
3. Maestro de Productos
El producto configurado como “Producto percepciones” en el tipo de documento Canje debe tener asignadas las retenciones del tipo de retención de percepción de IVA canje definido en el punto anterior.
4. Maestro de Proveedores
El proveedor debe tener su SISA actualizado y las retenciones de percepción dadas de alta en la solapa Retenciones y Percepciones. Todas las retenciones deben estar configuradas con Aplicar por vigencia.
Para el alta y configuración detallada de los tipos de retención SISA (alícuotas por estado, códigos impositivos para productores y operadores), ver SISA | Actualización automática de retenciones y scoring.
