Total incorrecto en Nota de Crédito de Compra Rendición de Gastos
Esta guía detalla cómo solucionar la inconsistencia matemática que ocurre al cargar notas de crédito de compras por rendición de gastos donde el sistema calcula el IVA en positivo y los ítems en negativo.
:magnifying_glass_tilted_left: Problema
Al cargar una “Nota de Crédito de Compra Rendicion de Gastos” (ej. con IVA incluido), el total del comprobante calculado por el sistema no coincide con el del documento físico. El sistema toma el monto de los productos en negativo, pero suma el IVA en positivo, lo que genera una resta incorrecta en el total.
  • Ejemplo del error: Si se carga un ítem por $16.700 (con un IVA del 21% equivalente a $3.507), el total esperado debería ser -$16.700. Sin embargo, el sistema muestra -$13.193, porque realiza el siguiente cálculo: -16.700 + 3.507 = -13.193.
:hammer_and_wrench: Causa del Problema
Esta inconsistencia se debe a que en la configuración del tipo de documento conviven imputaciones distintas (Debe y Haber).
  • El concepto del producto (“Prod. Venta/Compra/Stock”) está configurado con imputación al “Debe”, lo que aporta un valor en negativo.
  • El cálculo del IVA está configurado con imputación al “Haber”, lo que aporta un valor en positivo.
  • Al existir esta mezcla de signos, el check de “Descuenta cálculo impositivo” no logra solucionar el problema por sí solo, ya que el IVA queda con el signo opuesto al de los ítems.
:white_check_mark: Solución: Homogeneizar la Imputación (Paso a Paso)
Para solucionar esto, es necesario alinear la imputación para que tanto los productos como el IVA se registren en la misma columna (alineándose al patrón estándar de las notas de crédito, donde ambos usan “Haber”).
Paso 1: Abrir la configuración del documento
  • Diríjase a Menu →Configuraciones→ Maestros → Tipos de documento (o al acceso equivalente desde Operaciones / Compras).
  • Busque y abra el documento: Nota de Crédito de Compra Rendicion de Gastos (IVA incluido) (NCRENDGTOS).
Paso 2: Verificar la cabecera (Pestaña General)
  • Confirme que los parámetros estén configurados de la siguiente manera:
    • Signo: Negativo.
    • Descuenta cálculo impositivo: Marcado (✓).
    • Categoría: Factura de Compra.
    • Tipo: Compra.
Paso 3: Alinear conceptos de productos
  • Diríjase a la pestaña Conceptos Productos.
  • Ubique el concepto “Prod. Venta/Compra/Stock” y cambie su columna de Imputación de “Debe” a “Haber”.
  • Asegúrese de dejar “Conceptos de Rendicion” también en “Haber”.
Paso 4: Verificar el concepto de IVA
  • Diríjase a la pestaña Conceptos Calculados.
  • Confirme que “Calculo IVA 21% COMPRA INCLUIDO” tenga la imputación asignada al “Haber” (si estuviera en Debe, cámbielo a Haber).
Paso 5: Guardar y Probar
  • Pulse Guardar en el tipo de documento.
  • Realice una prueba dando de alta un comprobante nuevo. Cargue un ítem con precio final y verifique en el pie del comprobante que el campo “Total” sea igual al total del comprobante físico.
:warning: Consideraciones Importantes
  • Comprobantes ya cargados: Los documentos históricos que se guardaron con el error (ej. NCRENDGTOS - 1, 2 y 3) no se corrigen automáticamente con este cambio de configuración. Para regularizarlos, se debe anular/eliminar el comprobante y volver a cargarlo, o bien editarlo para forzar un recálculo si su circuito se lo permite.
  • Alternativa de Configuración: Si la empresa prefiere mantener los productos imputando al “Debe”, se puede hacer siempre y cuando se cambie el IVA también al “Debe”. La regla de oro es que los ítems y el IVA deben usar siempre la misma imputación.
Puede controlar las configuraciones directamente desde las siguientes entradas de referencia:
