Viejo vs Nuevo Motor de Retenciones
En Finnegans coexisten dos formas de configurar y calcular retenciones y percepciones. Esta guía ayuda a reconocer cuál estás usando y a elegir la documentación correcta, para no aplicar pasos de un motor en el otro.
1. ¿Qué motor tengo?
Podés reconocerlo por las pantallas que usás a diario:
| Si en tu empresa… | Motor |
| Existe Admin. Retenciones y Percepciones por Contribuyente, el Gestor de retenciones/percepciones de IIBB, y los padrones se manejan con Deals (procesos automáticos al guardar cliente/proveedor) | Nuevo |
| Las alícuotas se cargan o consultan sobre todo en la ficha del Cliente/Proveedor → Impuestos, y el padrón se consulta por legajo (sin Administrador central) | Viejo / antiguo |
Regla práctica: si usás padrones automáticos por Deals, estás en el nuevo motor.
Tip: si tenés acceso a DB Manager, en configuración del sistema el aspecto
VersionMotorRetencionescon valor 2 corresponde al motor nuevo; 1, vacío o ausente, al viejo.
2. Diferencias que más importan
| Tema | Motor viejo | Motor nuevo |
| Dónde viven las alícuotas del contribuyente | Ficha Cliente/Proveedor (Impuestos) | Admin. Retenciones y Percepciones por Contribuyente |
| Padrones | Carga/consulta más manual o por legajo | Deals + actualización al guardar el ente |
| Tipos de IIBB | Suele haber tipos por provincia | Tipos genéricos IIBB Argentina (retención/percepción) + reglas en el Gestor |
| Migración desde el esquema clásico | — | Hay asistente e instructivos de migración |
Un caso muy frecuente de confusión (actualizás padrón/BPROC y “no cambia” lo que mirás en pantalla) está explicado acá:
Alícuotas no actualizan: diferencias entre motores
3. Qué tener en cuenta al analizar un caso
Antes de seguir un instructivo o cambiar configuración, conviene chequear esto:
- Motor — Confirmá si es nuevo o viejo (sección 1). Casi todos los desvíos vienen de mezclar pantallas de uno con el otro.
- Dónde debería verse la alícuota — En motor nuevo, mirá el Administrador por contribuyente (no solo la ficha del ente). En motor viejo, la ficha Impuestos es el lugar habitual.
- Retención vs percepción — Son configuraciones distintas; el síntoma en una Orden de Pago no se resuelve igual que en una factura de venta.
- Impuesto y jurisdicción — Ganancias, IVA, IIBB y la provincia (o CABA) definen qué tipo, qué padrón y qué regla aplican.
- Origen de la alícuota — ¿Viene de padrón automático, de una excepción manual o de una carga en ficha? Una excepción manual puede “pisar” lo que trajo el padrón (sobre todo en motor nuevo).
- Cómo se generó el documento — Con asistente o sin asistente; factura sola, factura + NC, etc. Cambia el cálculo aunque la configuración esté bien.
- Documentación — Usá entradas del motor que corresponda (secciones 4 y 5). Si el título o el cuerpo hablan del otro motor, no apliques esos pasos.
4. Motor nuevo — documentación útil
Implementación y migración
- Cómo implementar el Nuevo Motor
- Migración al Nuevo Motor de IIBB
- Mejores prácticas y tips de migración
- Motor de retenciones — Cómo realizar la migración (video)
- Retención SUSS — Migración manual al Administrador
- Índice de instructivos del Motor de Retenciones
Configuración
- Motor IIBB — Configuración
- ¿Cómo configurar IIBB con el nuevo motor?
- Maestro Tipos de retención (Nuevo Motor)
- Gestor de retenciones y percepciones de IIBB
- Gestor de retenciones de ARBA
- Motor Ganancias — Configuración
- Cómo crear y configurar una retención de Ganancias
- ¿Cómo habilitar la retención de Ganancias en el producto?
- Motor IVA
- Retención por Detalle de Conceptos Calculados
- Cálculo de retenciones por la suma de las facturas (IIBB)
- Fletes — Retención de IIBB
- Cómo cargar percepciones de IIBB en facturas de compra
Permisos
Padrones y automatizaciones (Deals / BPROC)
- Configuración general de padrones (Deals)
- Importación de padrones automáticos
- Consultar padrones por Cliente/Proveedor
- Publicación de padrones para procesamiento automático
- Resolución de problemas en padrones Deals
- Padrón Importador RG2226
- Importar Ret/Perc en Clientes/Proveedores (Nuevo Importador)
- Importación de jurisdicciones impositivas en Clientes/Proveedores
- BPROC — Agregar retenciones IIBB en Clientes y Proveedores
- BPROC — Replicar jurisdicción en Clientes/Proveedores
- CUIT inactivos (Nuevo Motor)
- Padrón importado múltiples veces (Deals)
- Parámetro ActualizarSituacionImpositiva vacío o incorrecto
Padrones Deals por jurisdicción / régimen:
- CABA · CABA alícuotas especiales
- ARBA · ARBA RG 42/2012
- Santa Fe · Santa Fe simplificado
- Córdoba · Mendoza · Entre Ríos · Jujuy
- Tucumán · Salta · Salta riesgo fiscal · Formosa riesgo fiscal
- Importar padrón IIBB Salta (motor)
- RG 830 Ganancias · IVA 2226 / RG 17 · SUSS General RG 1784
- Apócrifos · Condición tributaria
Situaciones frecuentes
- OP no retiene sobre algunas facturas
- OP sin asistente — IIBB
- OP sin asistente — Ganancias
- OP duplica la misma retención
- NC de ventas no calcula percepciones
- OP Factura + NC calcula IIBB por total
- IIBB Misiones — ISAR acumulado erróneo
- IIBB Corrientes (Nuevo Motor)
- IIBB Santa Fe (Nuevo Motor)
- SIPRIB Santa Fe (Nuevo Motor)
- Liquidación de granos — percepciones IIBB en ARCA
- Recibo de cobranzas — situaciones fiscales que no pueden coexistir
Videos
5. Motor viejo — documentación útil
Configuración
- Maestro de tipos de retención (clásico)
- IIBB Buenos Aires (Antiguo Motor)
- IIBB CABA (Antiguo Motor)
- IIBB Misiones (Antiguo Motor)
- IIBB Entre Ríos
- IIBB Neuquén
- IIBB Salta
- Importar retenciones/percepciones — Importador viejo
- SIPRIB Santa Fe
- OP no aplica retención (motor viejo)
- OP no calcula por Importe Exento (Motor Viejo)
- OP calcula Ganancias a exento (Antiguo Motor)
- OP no calcula retención para un proveedor
- Al ejecutar padrón se borra la línea del mes anterior (Motor Viejo)
6. Cuando aplica a ambos
- Actividades diferenciadas ARBA — nuevo y viejo
- Alícuotas no actualizan — diferencias entre motores
- Maestro empresas — talonarios al duplicar empresa (motor viejo / nuevo)
- Retenciones — Generalidades — conceptos comunes; la configuración concreta depende del motor (tipos nuevo o tipos clásico).
Si encontrás un instructivo que no aclara el motor, usá primero esta guía para orientarte y después el enlace de la sección que corresponda.
