Padrones impositivos — Guía e índice
Los padrones impositivos son archivos que publican los organismos (ARBA, AGIP, AFIP, rentas provinciales) con alícuotas de retención y percepción, situación del contribuyente y otros datos fiscales. En Finnegans sirven para actualizar clientes y proveedores sin cargar porcentajes a mano.
Esta entrada es el índice: explica qué modalidad usar según tu motor de retenciones y enlaza al paso a paso de cada jurisdicción.
  • Sí: lee archivos oficiales, cruza por CUIT y deja alícuotas y (si lo configurás) situación impositiva en el legajo o en el administrador por contribuyente.
  • No: descarga archivos desde los portales de los organismos por vos (salvo integraciones Deals cuando el archivo ya está alojado en Finnegans). No reemplaza presentaciones ni pagos en ARBA/AGIP/AFIP.
Antes de empezar: ¿qué motor de retenciones tenés?
En Finnegans conviven motor viejo y motor nuevo. Si aplicás pasos del motor incorrecto, el padrón “corre” pero no ves el cambio donde mirás.
  • Identificá tu motor: Viejo vs Nuevo Motor de Retenciones
  • Motor nuevo: las alícuotas del padrón se confirman en Admin. de retenciones y percepciones por contribuyente.
  • Motor viejo: lo habitual es verlas en Cliente/Proveedor → Impuestos.
Tres formas de usar padrones
1. Importación manual (archivo en el servidor)
Ruta habitual: Menú → Administración → Impuestos → Padrones Impositivos… (elegís la vista de la provincia o régimen).
  • Completá tipo de retención/percepción y conceptos según la pantalla.
  • Revisá el check “Actualizar sólo las retenciones que tiene el proveedor/cliente”: si está tildado, solo actualiza impuestos ya cargados en el legajo; si está destildado, también agrega los que trae el archivo.
  • La importación manual puede impactar terceros inactivos (útil si los reactivás más adelante).
Ejemplos por jurisdicción (motor viejo / importador clásico):
2. Automatización mensual con Deals (motor nuevo)
Para correr padrones sin subir el TXT cada mes en cada empresa:
  1. Configuración general y tabla por jurisdicción: Procesamiento automático — Padrones Deals
  2. Alta de descargas y servicios programables: Importación de padrones automáticos
  3. Si el archivo aún no está en la plataforma: Publicación de padrones para procesamiento automático
  4. Si falla la corrida: Resolución de problemas en padrones automáticos de Deals
ATENCIÓN: En Deals, la importación masiva solo procesa clientes y proveedores activos. Un tercero inactivo no recibe alícuota hasta reactivarse o hasta usar importación manual / consulta puntual al guardar.
ATENCIÓN: Debe existir una sola descarga activa por padrón y ámbito (evitá duplicar la misma jurisdicción en Servicios programables). Varias configuraciones generan líneas repetidas en el administrador: Deals — Padrón importado múltiples veces.
3. Consulta al guardar cliente o proveedor
Al dar de alta o modificar un CUIT, procesos automáticos pueden consultar padrones (ARBA, CABA, Santa Fe, IVA 2226, etc.) según lo que tengas activo.
Historial por período (ARBA, CABA, Entre Ríos)
El sistema conserva historial de padrones importados por mes. Al operar en el mes en curso usa la alícuota vigente; si ya cargaste el mes siguiente, también puede dejar programada la alícuota futura al alta de un tercero nuevo. Detalle operativo en la entrada de situación impositiva (enlace arriba) y en errores de “período anterior” para CABA: Importación de Padrón IIBB CABA — periodo anterior.
Cuando algo no anda (atajo)
Síntoma Dónde mirar
Corrí el padrón y no veo alícuota Motor incorrecto o check “Actualizar sólo…” tildado — 5807, 7597
Mis Descargas en 0 6871, 6601
Líneas duplicadas en Admin. por contribuyente 7201
Situación impositiva no cambia Casilla “Actualizar situación impositiva” — 6739
Entradas relacionadas
