Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar el Maestro de Actividades en el módulo de Agro.
4 min
El Maestro de Actividades define las líneas de producción agropecuaria de la empresa: el “qué” se está produciendo (ej. Maíz, Soja, Trigo, Pasturas). Cada actividad funciona como eje de clasificación que vincula los lotes de los establecimientos con los modelos agrícolas, las planificaciones de campaña y la estructura de costos para el análisis del Margen Bruto. Permite además consolidar resultados entre distintos campos bajo una misma actividad productiva.
- Para que una actividad sea seleccionable en la planificación, debe estar habilitada en el Maestro de Establecimientos (solapa Actividades Agrícolas según corresponda).
- Si se requiere asociar una especie, esta debe existir previamente en el Maestro de Especies.
- Para actividades de tipo Forestal que usen ciclo productivo, el ciclo debe estar creado en el Maestro de Ciclos.
Antes de dar de alta un Modelo Agrícola, la actividad correspondiente debe existir en este maestro; sin ella no es posible categorizar la receta.
Menú → Configuración → Empresas → Actividades
Al ingresar, el sistema presenta el listado de actividades existentes. Desde allí es posible crear nuevas, editar o inactivar las existentes.
Para crear una actividad, completar los siguientes campos:
- Código (*): clave alfanumérica, obligatoria y única. Se visualiza en reportes y selectores de todo el sistema.
- Activo: indica si la actividad está disponible para nuevas transacciones. Una actividad inactiva no aparece en los selectores de carga, pero sigue visible en los reportes históricos donde haya intervenido.
- Nombre (*): nombre del cultivo o unidad de negocio. Aparece en los selectores del Maestro de Establecimientos y en reportes y procesos.
- Descripción: texto libre para detallar la finalidad de la actividad. Solo visible desde la edición del registro.
- Tipo de actividad (*): clasifica la actividad productiva. Determina el comportamiento del campo Secuencia, la disponibilidad del campo Ciclo Forestal y el manejo de campaña. Las opciones disponibles son:
- Agrícola: actividades anuales enmarcadas en una campaña, tanto de producción de granos (Soja, Maíz, Trigo, etc.) como de alimentos (Maíz Silo, Sorgo Forrajero, Verdeos, etc.). Habilita el campo Secuencia.
- Forrajera: actividades plurianuales o perennes destinadas a producción de forraje (típicamente pasturas). No manejan campaña.
- Frutal / Forestal: actividades frutícolas o forestales plurianuales. No manejan campaña. Para actividades forestales, habilita el campo Ciclo Forestal.
- Ganadera: actividades destinadas a producción animal.
- Estructura / Maquinaria: disponible para quienes necesiten planificar con este tipo de actividad.
- Secuencia: se habilita únicamente cuando el Tipo de actividad es Agrícola. Permite clasificar el cultivo dentro de la campaña:
- Secuencia 1: cultivos de invierno.
- Secuencia 2: cultivos de verano.
Esta clasificación permite subdividir las planificaciones agrícolas por período y controlar las hectáreas disponibles en cada uno dentro de una misma campaña.
- Ciclo Forestal: se habilita únicamente cuando el Tipo de actividad es Frutal / Forestal y la actividad es de carácter forestal. Selector del Maestro de Ciclos; define los distintos estados del cultivo a lo largo de su ciclo productivo.
- Especie: selector del Maestro de Especies. Permite asociar una especie determinada a la actividad.
- Controla hectáreas de la asignación: cuando está tildado, el sistema impide registrar cosechas por más hectáreas de las planificadas para esa actividad en el plan. Si está destildado, no se aplica ese control.
- Concepto de Valorización de Sementeras: concepto default para la valorización de sementeras de la actividad. Al asignar la actividad a un establecimiento, este valor se autocompleta en la configuración correspondiente del establecimiento.
Dónde aparece la actividad
Transacciones donde interviene
| Transacción | Módulo | Cómo aparece |
| Planificación Agrícola | Agricultura → Planificación | Se asigna la actividad al lote del establecimiento para la campaña. Define qué cultivo se producirá en ese lote. |
| Cosecha Agrícola | Agricultura → Gestión → Cosecha | Campo obligatorio al registrar una cosecha; determina qué cultivo se está cosechando en el lote. |
| Traslado de Granos con Cosecha | Granos → Movimientos → Traslado de Granos | En la solapa Cosecha, campo Actividad junto a Establecimiento y Máquina/Contratista. |
| Labores / Órdenes de Trabajo | Agricultura → Gestión | La actividad se hereda del lote seleccionado; no se ingresa manualmente en la labor. |
- Sí: clasifica las líneas de producción agropecuaria; controla hectáreas de cosecha cuando el check está activo; define el concepto de valorización de sementeras por defecto; filtra los modelos agrícolas y lotes disponibles en la planificación según la actividad; permite consolidar resultados de distintos establecimientos bajo una misma actividad para el análisis del Margen Bruto.
- No: no genera planificaciones ni asignaciones de lotes por sí sola; no crea establecimientos ni lotes; no define los insumos ni las labores asociadas (eso se configura en el Modelo Agrícola).
- Cuidado: si Controla hectáreas de la asignación está destildado, el sistema no bloquea el registro de cosechas por encima de las hectáreas planificadas. Para restablecer el control, tildar nuevamente el check en la actividad.
No confundir Actividad (el cultivo, ej. Maíz) con Labor (la tarea que se realiza sobre él, ej. Siembra).
Ver también: Maestro de Establecimientos · Actividades Agrícolas 7.0 · Instructivo de Alta en maestro de Actividades
