Estado de Evolución de Patrimonio Neto
Este nuevo reporte te permite visualizar de manera clara y organizada los movimientos y saldos de las cuentas de tu Patrimonio Neto (como Capital, Reservas y Resultados). Su propósito es facilitar el cumplimiento de normativas legales y contables al permitir reexpresar saldos por inflación o compararlos históricamente, exportando los resultados a Excel o PDF de forma sencilla.
Podes consultar Módulo de Estados Financieros LATAM
Requisitos Previos
  • Asegúrate de que tus cuentas contables a utilizar estén categorizadas dentro de la rama Patrimonio Neto en tu plan de cuentas.
  • Si vas a utilizar la opción de ajuste por inflación comparativo, debes tener cargados los índices de precios (código IPC) en la configuración del maestro de Cotizaciones de Monedas.
    Podes automatizar esta tarea:
    Importación Automática del Índice IPC a Finnegans
Guía Paso a Paso
  1. Ingresa a la pantalla de parámetros de auditoría y control previa a la emisión del reporte.
  2. Define el período contable que deseas consultar completando los campos Fecha Desde y Fecha Hasta.
  3. Escribe la fecha de la asamblea en el campo Fecha de Asamblea para que el informe detalle esta información en una fila.
  4. Selecciona el circuito contable sobre el cual vas a trabajar desde el menú desplegable Circuito Contable (por ejemplo: General o Ajustado).
  5. Elige cómo deseas visualizar la información del período anterior en la opción Ajustar Comparativo. Puedes desplegar y seleccionar entre “NO”, “Sí - Moneda Histórica” o “Sí - Moneda Homogénea”.
  6. Selecciona la entidad sobre la cual extraerás los datos en el campo Empresa-Sucursal. Recuerda que este campo solo permite obtener información de una sola empresa.
  7. Asigna las cuentas contables de tu plan a cada rubro dentro de la sección Mapeo de Auditoría (Trazabilidad ERP). Deberás configurar los rubros: Capital, Ajuste de Capital, Aportes Irrevocables, Reserva Legal, Otras Reservas y Resultados.
  8. Ejecuta el reporte para procesar los datos. Podrás exportarlo en los formatos estándar de la plataforma: Excel y PDF.
Consejos Pro
  • Aunque el sistema no hace obligatorios todos los campos de mapeo, te recomendamos mapear todas las cuentas contables a sus respectivos rubros para asegurar que el informe final sea completamente consistente.
  • Ten en cuenta que cuando seleccionas la opción “Sí - Moneda Homogénea” para el comparativo, el ajuste por inflación se calcula multiplicando los saldos por el coeficiente de punta a punta. Este cálculo es solo a efectos de exposición en el informe y no genera ningún asiento contable real en tus libros mayores.
Solución de Problemas Frecuentes
  • Mensaje de error “Debe asignar al menos una cuenta contable al rubro…”: Esto sucede porque el sistema tiene una validación que no permite guardar si existen rubros sin una cuenta contable asignada. Solución: Revisa el bloque de Mapeo de Auditoría y asegúrate de elegir al menos una cuenta para el rubro mencionado en el error.
  • El comparativo en moneda homogénea no reexpresa los saldos del ejercicio anterior: Probablemente falten datos en los índices de inflación. Solución: Dirígete al maestro de Cotizaciones de Monedas (tipo índice) y asegúrate de que el código IPC tenga los índices mensuales cargados para las fechas correspondientes a tu consulta.
