Tarifario de Labores
:timer_clock: 10 min
El Tarifario de Labores es un maestro de precios para labores agrícolas. Permite que el sistema asigne automáticamente el valor de cada labor en planificaciones, órdenes de trabajo y laboreos, sin necesidad de ingresarlo manualmente en cada transacción.
Cada tarifario define:
  • qué labores cubre y a qué precio,
  • durante qué período es válido (Fecha Desde / Fecha Hasta),
  • para qué establecimientos aplica,
  • y, cuando corresponde, para qué contratistas o clientes es válido.
Al ejecutar una operación, el sistema busca un tarifario vigente cuya fecha abarque la fecha de la transacción y cuyos establecimientos incluyan al establecimiento involucrado. Si existe más de un tarifario aplicable, se prioriza el que coincide más específicamente con los atributos de la operación.
Requisito Dónde configurarlo
Al menos una Labor activa Agricultura → Configuración → Labores
Al menos un Establecimiento disponible Maestro de Establecimientos
Sin al menos un establecimiento asignado en la solapa Establecimientos, el tarifario no es seleccionable en ninguna transacción.
:round_pushpin: Ruta de acceso: Agricultura → Gestión → Tarifario de Labores
Encabezado
Campo Tipo Obligatorio Descripción
Código Texto Sí Identificador único del tarifario. No puede repetirse entre tarifarios.
Nombre Texto Sí Nombre descriptivo del tarifario.
Descripción Memo No Texto libre para ampliar el propósito o contexto del tarifario.
Activo Check — Indica si el tarifario está disponible para ser seleccionado en transacciones. Un tarifario inactivo no aparece como opción aunque esté dentro de su período de vigencia.
Fecha Desde Fecha Sí Inicio del período de vigencia.
Fecha Hasta Fecha Sí Fin del período de vigencia. El tarifario no aplica en operaciones cuya fecha quede fuera de este rango.
Moneda Selector Sí Moneda en que se expresan todos los precios del tarifario. Puede ser financiera o de referencia (por ejemplo, UTA).
Mantener Relación de Monedas Check — Controla qué sucede con los precios de los ítems al cambiar la Moneda del encabezado. Ver detalle abajo.
Modo Selector Sí Define el tipo de labores que cubre el tarifario y controla la visibilidad de la solapa Contratistas/Clientes. Ver detalle abajo.
Aplica únicamente cuando se cambia el valor del campo Moneda en el encabezado:
  • Check activo: el sistema convierte automáticamente todos los precios de la solapa Tarifas usando el tipo de cambio vigente entre la moneda anterior y la nueva. Los valores numéricos se recalculan para expresar el mismo importe en la nueva moneda.
  • Check inactivo: la moneda del encabezado se actualiza, pero los precios de los ítems no se modifican. Los valores quedan nominalmente expresados en la nueva moneda sin conversión.
Modo
Define qué tipo de labores puede contener el tarifario y en qué transacciones es seleccionable:
Modo Labores que cubre Solapa Contratistas/Clientes
Propias Labores realizadas con maquinaria o personal propio No visible
Contratistas Labores realizadas por terceros contratados Visible
Venta de Servicios Labores facturadas como venta de servicios a terceros Visible
Mixto Labores contratadas y de venta de servicios de forma combinada Visible
:backhand_index_pointing_right: Al cambiar el Modo, la solapa Contratistas/Clientes aparece o desaparece de forma inmediata, sin necesidad de guardar el formulario.
Solapa Tarifas
Lista las labores que cubre el tarifario, con su precio asociado. Cada fila de la grilla representa una labor; al expandirla se accede al formulario de edición del ítem, que tiene dos solapas internas: General y Rinde.
Columnas de la grilla
Columna Descripción
Labor Nombre de la labor configurada en el ítem.
Unidad Unidad de medida de la labor. Se completa automáticamente y no es editable.
Precio Precio base de la labor en la moneda del tarifario.
Solapa General (del ítem)
Labor Selector Sí Labor a tarifar. Al cambiar la selección, el formulario envía los datos al servidor para actualizar el campo Unidad de forma automática.
Unidad Texto — Unidad de medida de la labor seleccionada. Solo lectura; se actualiza cada vez que se cambia la Labor.
Precio Numérico Sí Precio base de la labor, expresado en la moneda del encabezado del tarifario. Se aplica cuando no hay escalas de rinde configuradas o cuando el rinde real no cae dentro de ningún rango definido.
:backhand_index_pointing_right: No se permite registrar la misma labor más de una vez en la grilla. Al intentar guardar con labores duplicadas, el sistema muestra el mensaje: “El labor [nombre] se encuentra más de una vez en la grilla de labores.”
Solapa Rinde (del ítem)
Permite definir precios diferenciados según el rinde esperado o real de la labor, expresado en kg/ha. Cada fila de esta grilla representa un rango de rinde con su precio correspondiente.
Rinde Desde (kg/ha) Numérico Sí Límite inferior del rango de rinde, inclusivo.
Rinde Hasta (kg/ha) Numérico Sí Límite superior del rango de rinde, inclusivo.
Precio Numérico Sí Precio a aplicar cuando el rinde real o esperado cae dentro de este rango.
Validación de rangos: Al guardar, el sistema ordena los rangos por Rinde Desde y verifica que ningún rango se superponga con el siguiente. Si el Rinde Hasta de un rango es mayor o igual al Rinde Desde del siguiente, el guardado se bloquea con el mensaje: “Las escalas de rinde de la labor ‘[nombre]’ tienen rangos superpuestos o no contiguos. Verifique que los rangos sean consecutivos sin superposiciones ni espacios.”
:backhand_index_pointing_right: Los huecos entre rangos (cuando el Rinde Hasta de un rango es menor al Rinde Desde del siguiente) no bloquean el guardado. Si el rinde real cae en un hueco, el sistema aplica el Precio base del ítem.
Resolución de precio en transacciones
Cuando una planificación agrícola o un modelo agrícola consume el tarifario, el sistema determina el precio de cada labor siguiendo este orden:
  1. Si el ítem no tiene escalas de rinde configuradas → aplica el Precio base.
  2. Si el ítem tiene escalas de rinde y el rinde disponible cae dentro de un rango → aplica el Precio de ese rango.
  3. Si el ítem tiene escalas de rinde pero el rinde no coincide con ningún rango (o no hay rinde disponible) → aplica el Precio base por default.
:backhand_index_pointing_right: En el Parte de Laboreo, la resolución por escala de rinde no está activa: el sistema utiliza siempre el Precio base del ítem, independientemente de las escalas configuradas.
Permite restringir el tarifario a organizaciones específicas (contratistas o clientes, según el Modo configurado).
Visibilidad: esta solapa solo aparece cuando el Modo es Contratistas, Venta de Servicios o Mixto. Para el Modo Propias no está visible. El cambio es inmediato al modificar el Modo en el encabezado, sin necesidad de guardar.
Campo de la grilla
Campo Tipo Descripción
Contratista/Cliente Selector Organización del maestro de Organizaciones a asociar al tarifario.
:backhand_index_pointing_right: La solapa no tiene un mínimo requerido de filas: puede guardarse sin ninguna organización asignada.
Solapa Establecimientos
Define para qué establecimientos es válido el tarifario. Al ejecutar una operación, el sistema verifica que el establecimiento involucrado esté incluido en esta lista antes de aplicar el tarifario.
Campo de la grilla
Establecimiento Selector Establecimiento del maestro de Establecimientos a asociar al tarifario.
Un tarifario puede tener uno o más establecimientos asignados. No hay un límite máximo.
:backhand_index_pointing_right: La solapa no tiene mínimo requerido al guardar: el formulario permite grabar el tarifario sin ningún establecimiento asignado. Sin embargo, un tarifario sin establecimientos no es seleccionable en ninguna transacción (planificación, modelo agrícola, laboreo). La restricción se aplica al momento de usar el tarifario, no al crearlo.
