La solapa de Ingresos Brutos reúne los exportadores que necesitás para presentar tus declaraciones juradas provinciales. En lugar de buscar cada reporte por separado, entrás y tenés ahí los archivos que corresponden a tu jurisdicción, con el tooltip que aclara en qué aplicativo se importa cada uno.
¿Por qué cada empresa ve una pantalla distinta?
La vista es dinámica y se arma según las jurisdicciones en las que tributa tu empresa:
- Jurisdicción única: si tributás en una sola provincia, ves la vista exclusiva de esa jurisdicción.
- Convenio Multilateral: si hay dos o más provincias configuradas, se activa la vista de Convenio Multilateral.
Esa configuración no se hace en el Portal, sino en el Maestro de Empresas y Sucursales → solapa Contabilidad e Impuestos → apartado Jurisdicciones Impositivas. Si la solapa no muestra lo que esperabas, ese es el primer lugar donde revisar.
¿Qué período muestra?
El campo de fecha viene por defecto con el mes anterior al actual, porque las presentaciones de Ingresos Brutos se hacen a mes vencido. Podés cambiarlo si necesitás rearmar un período viejo.
Vista de jurisdicción única
El título de la vista es el nombre de tu provincia. El bloque operativo es Presentación de Declaraciones Juradas, que agrupa los exportadores en dos cards:
- Agentes de Retención y Percepción: los archivos de las retenciones y percepciones que vos practicaste como agente de recaudación.
- Retenciones y Percepciones Sufridas: los archivos de las que te practicaron a vos.
Cada exportador es una línea con su título y una flecha. Al pasar el mouse aparece un tooltip que explica en qué aplicativo se importa el archivo. Haciendo clic en el nombre o en la flecha se abre la vista del exportador en una pestaña nueva.
¿Qué exportadores tiene cada provincia?
CABA
| Card | Exportador | Aplicativo destino |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación ARCIBA - Sin Notas de Crédito | e-ARCIBA |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación ARCIBA - Notas de Crédito | e-ARCIBA (devoluciones de percepciones) |
| Sufridas | E-Sicol Retenciones y Percepciones | E-Sicol |
Buenos Aires
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones ARIB Percibido | ARWEB (ARIB), método percibido |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones ARIB Devengado | ARWEB (ARIB), método devengado |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones ARIB | ARWEB (ARIB) |
| Sufridas | Exportación de Retenciones Sufridas IIBB | Retenciones sufridas IIBB Buenos Aires |
Córdoba
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación SIRCAR | SIRCAR |
| Sufridas | Exportación SIFERE | SIFERE |
Entre Ríos
| Sufridas | Exportación Retenciones Sufridas | Portal de ATER |
| Sufridas | Exportación Percepciones Sufridas | Portal de ATER |
Tucumán
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones y Retenciones - SIRETPER | SIRETPER |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Sujetos retenidos - SIRETPER | SIRETPER |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Notas de Crédito - SIRETPER | SIRETPER (devoluciones) |
| Sufridas | Exportación SIAPRE | SIAPRE |
Santa Fe
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones | SIPRIB |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones | SIPRIB |
Mendoza
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación SAREPE - Percepciones y Retenciones | SAREPE |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación SIRCAR - Retenciones y Percepciones | SIRCAR |
La Pampa
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación SIARIB - Percepciones y Retenciones | SIARIB WEB |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Sujetos Retenidos | SIARIB WEB |
San Juan
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones San Juan | A.R.P.IB |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones San Juan | A.R.P.IB |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación SIRCAR - Retenciones y Percepciones San Juan | SIRCAR |
San Luis
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones | DPIP San Luis |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones | DPIP San Luis |
Misiones
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones | Aplicativo de Misiones |
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones | Aplicativo de Misiones |
Formosa
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones | Aplicativo del sitio de Formosa |
Corrientes
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones/Percepciones de IIBB Corrientes | Aplicativo de Corrientes |
La Rioja
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Retenciones IB | Aplicativo de La Rioja |
Santiago del Estero
| Agentes de Ret. y Perc. | Exportación Percepciones IIBB | Aplicativo de Santiago del Estero |
Provincias que usan SIRCAR
En estas jurisdicciones el único exportador es Exportación SIRCAR, que genera el archivo de retenciones y percepciones efectuadas para el aplicativo SIRCAR:
- Chaco
- Jujuy
- Neuquén
- Río Negro
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
SIRCAR es un régimen unificado, así que el mismo exportador sirve para todas.
Provincias sin exportadores propios
Catamarca, Chubut y Salta todavía no tienen bloque de Presentación de Declaraciones Juradas en el Portal. La vista muestra el título de la provincia y el período, pero los archivos se siguen buscando desde los reportes del sistema.
Vista de Convenio Multilateral
Si la empresa tributa en dos o más jurisdicciones, el título de la vista pasa a ser Convenio Multilateral y la pantalla cambia de estructura.
Presentar mis Declaraciones Juradas de Actividad
Dos cards, cada una con su botón Ingresar que abre la aplicación en una pestaña nueva:
- CM03 - Declaración Jurada Mensual: índice del módulo (configuración, liquidación, SIFERE y errores). Desde ahí también podés cargar el borrador automáticamente en ARCA.
- CM05 - Declaración Jurada Anual: para ver tus declaraciones juradas anuales y determinar tus coeficientes.
Declaración en aplicativos locales
En el panel lateral, bajo Agente de Recaudación, aparece el listado de tus provincias ordenado alfabéticamente. Solo se listan las jurisdicciones configuradas en el Maestro de Empresa.
Funciona como acordeón: al hacer clic en una provincia se despliegan sus exportadores. Solo puede haber una provincia abierta a la vez: si tenés desplegada Buenos Aires y hacés clic en Corrientes, la primera se colapsa. Arriba hay un buscador para encontrar la jurisdicción rápido cuando tenés muchas.
Al pasar el mouse sobre el nombre de un exportador aparece su tooltip.
Los exportadores disponibles por provincia en esta vista son:
| Provincia | Exportadores |
| CABA | Exportación ARCIBA - Sin Notas de Crédito · Exportación ARCIBA - Notas de Crédito |
| Buenos Aires | Percepciones ARIB Percibido · Percepciones ARIB Devengado · Retenciones ARIB |
| Corrientes | Exportación Retenciones y Percepciones |
| Formosa | Exportación Retenciones |
| La Pampa | Exportación SIARIB - Percepciones y Retenciones · Exportación Sujetos Retenidos |
| La Rioja | Exportación Retenciones |
| Mendoza | Exportación SAREPE - Percepciones y Retenciones |
| Misiones | Exportación Percepciones · Exportación Retenciones |
| San Juan | Exportación Percepciones · Exportación Retenciones |
| San Luis | Exportación Percepciones · Exportación Retenciones |
| Santa Fe | Exportación Percepciones · Exportación Retenciones |
| Santiago del Estero | Exportación Percepciones |
| Tucumán | Percepciones y Retenciones - SIRETPER · Sujetos retenidos - SIRETPER · Notas de Crédito - SIRETPER |
Aplicativo SIRCAR
La segunda card del panel lateral es Aplicativo SIRCAR, con su propio botón Ingresar. Genera el archivo de retenciones y percepciones efectuadas para la presentación en SIRCAR.
Está separada del listado por provincia porque SIRCAR es un régimen unificado: un solo archivo cubre todas las jurisdicciones adheridas.
¿Qué más hay en la solapa?
El widget de Próximos vencimientos se repite acá, filtrado automáticamente para mostrar solo las obligaciones con tag IIBB. Se configura desde el engranaje de su cabecera y respeta la terminación de CUIT de tu empresa.
A tener en cuenta
- El Portal no presenta la declaración jurada. Genera el archivo que después importás en el aplicativo del fisco (e-ARCIBA, ARWEB, SIRCAR, SIFERE, ATER, SIRETPER, SIPRIB, etc.). La presentación y el pago se siguen haciendo en el sitio del organismo.
- Los exportadores se abren en una pestaña nueva. No perdés el Portal ni el período seleccionado.
- Revisá el período antes de exportar. Viene con el mes anterior al actual.
- Pasá el mouse por los títulos. El tooltip aclara exactamente en qué aplicativo se importa el archivo, que es la duda más común cuando hay varios reportes parecidos en la misma provincia.
- La vista de Convenio Multilateral tiene menos exportadores por provincia que la vista de jurisdicción única, porque no incluye la card de Retenciones y Percepciones Sufridas. Esos archivos se siguen generando desde los reportes del sistema.
- Si no ves tu provincia, revisá las Jurisdicciones Impositivas en el Maestro de Empresa. La vista se arma únicamente con las jurisdicciones configuradas ahí.
