Catalogo de Mensajes de advertencia ARCA
En este catálogo se podrá visualizar los diferentes mensajes de advertencia que aparecen al presionar el botón de obtener CAE y el paso a paso para solucionarlo.
Las soluciones estarán organizadas según las siguientes situaciones:
- No se puede autenticar en WebService de ARCA
- No se puede obtener CAE
- No se puede obtener CAE de Exportación
- No se puede validar CAEA
- No se puede enviar el comprobante (Uruguay)
Índice de temas sobre Obtener CAE
1. No se puede autenticar en WebService de ARCA
2. No se puede obtener CAE
No es un comprobante válido bajo el régimen de la ley 27440
Si el comprobante es débito o crédito, enviar estructura CBTEASOC o PERIODOASOC
Campo DocTipo para comprobante clase A y M el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)
Falta el código de variedad o gasto para una categoría de hacienda
ValidacionDeToken: No apareció CUIT en lista de relaciones
Si el comprobante es MiPyme (FCE) es obligatorio informar opcionales. Ver método FEParamGetTiposOpcional()
Si informa comprobante MiPymes (FCE) de tipo factura, es obligatorio informar opcional por RG con ID 27 y su valor correspondiente. Valores esperados SVA = “Transferencia al sistema de circulación abierta” o ADC = “Agente de depósito colectivo”
El campo ImpOpEx (Importe Exento) no puede ser menor a cero (0)
Emisor no es PYME, Receptor: DocTIpo: 80 DocNro xxxxxx no se encuentra caracterizado cómo GRANDE, no apto por PYME, o su actividad principal no se corresponde con alguna de las alcanzadas o el importe total es inferior al normado
Java.Lang.NumberFormatException: For imput string: /”/". (Configurar Cliente)
Java. lang.NumberFormatException: For input string: /”/" (Configurar Empresa)
La suma de los campos BaseImp de AlicIVA debe ser igual al valor ingresado en ImpNeto
Campo PtoVta debe estar comprendido entre 1 y 99998
Campo DocNro no puede ser igual al del emisor
El nro de comprobante XXX ya ha sido informado. Los datos ingresados no coinciden con los registrados en la AFIP
Para comprobantes MiPyme, débito o crédito, la moneda del comprobante a autorizar debe ser igual a la moneda del comprobante asociado o pesos
La suma de los campos BaseIMP en AlicIVA debe ser igual al valor ingresado en IMPNeto
El campo FchVtoPago debe ser posterior o igual a la fecha de emisión (CbteFch) o fecha de presentación (fecha actual), la que sea posterior
El campo Alic de tributos soporte 3 números para la parte entera y 2 para los decimales
Una nota de débito o crédito de factura electrónica debe indicar al menos un comprobante asociado válido, no debiendo ser un comprobante de factura electrónica de crédito
No autorizado a emitir comprobantes - La CUIT informada registra inconvenientes con el domicilio fiscal
Falta indicar el dato adicional código 27 para indicar la opción de transferencia (o la indicada no es válida)
Campo CbtesAsoc con tipo inválido, Tipo Válido 201,202,203
Campo CbtesAsoc con tipo inválido, Tipo válido 01, 02, 03, 04, 05, 34, 39, 60, 63, 88, 91
Campo CbtesAsoc con tipo invalido. Si es Débito o Crédito A y NO es de anulación, el tipo válido es 201 o 91, 88, 988, 990, 991, 993, 994, 995, 996, 997
Si es Factura de Crédito, tipo de comprobante Débito o Crédito, es obligatorio informar Comprobante Asociado
Error interno de la aplicación FECAESolicitar
Para compras superiores o iguales a XXXX debe informarse el DNI del tercero
Comprobante MiPymes (FCE), es crédito, el monto del comprobante a autorizar no puede ser mayor o igual al saldo actual de la cuenta corriente. Cod: 7)
No autorizado a emitir comprobantes - La CUIT no se encuentra autorizada para emitir comprobante clase “A”
Los siguientes campos son obligatorios para el tipo de operación que intentan realizar: Ítem #1: alícuota IVA o tipo IVA nulo
No autorizado a emitir comprobantes - El punto de venta informado debe estar dado de alta y ser del tipo RECE
Para facturas de crédito tipo débito A con anulación, solo informar comprobantes asociados 203
El campo valor en opcionales es obligatorio
Error 600 - ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime
Dato adicional en la posición 1: el código de tipo de dato es inválido
Ítem de liquidación #1: El tipo de liquidación informada no es válida para el tipo de operación que intenta realizar
La fecha de vencimiento CAI debe ser mayor o igual a la fecha del comprobante
El nro de comprobante informado no es correlativo
Si las actividades seleccionadas son las indicadas por la RG, corresponde asociar el remito correspondiente según la actividad
De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse PtoVta mayor a 0
Comprobante electrónico autorizado, NO rechazado por el comprador
Comprobante electrónico autorizado pero fue rechazado por el comprador
El campo ImpOpEx (Importe Exento) para comprobantes tipo C debe ser igual a cero (0)
Los importes informados en AlicIVA no se corresponden con los porcentajes
De enviarse el tag CbtesAsoc, los componentes no deben repetirse
De enviarse el tag CbtesAsoc debe enviarse PtoVta mayor a 0 y menor a 99999
Error genérico de BSuite: java.lang.nullPointerException
Debe indicar numero de CAI/CAE
java.lang.NumberFormatException: For input string: "RV"
La suma de los campos importe en IVA debe ser igual al valor ingresado en ImpIVA
Campo Cbte Tipo no se corresponde con alguno de los comprobantes habilitados en FEParamGetTiposCbte
Comprobante Asociado 1 es inválido: el comprobante asociado posee otro receptor (debe coincidir tipo y número de documento)
Computador no autorizado a acceder a los servicios de AFIP
El campo MonCotiz es obligatorio, e igual a 1 cuando se trata de MonID=PES
El campo Monid es obligatorio y debe corresponder a algún valor devuelto por el método FEPParamGetTiposMonedas
java.lang.NumberFormatException: For input string: “CUIT”
ValidacionDeToken: No válido Id Sistema: wsfe (Id Sistema de token es: wscdc)
Org.apache.axis.AxisFault: (500) Internal Server Error
Error genérico de Bsuite: Para los comprobantes tipo impositivo con código 3 hace falta informar transacción asociada
ValidacionDeToken: Error 600 - ValidacionDeToken: No validaron las fechas del token GenTime, ExpTime, NowUTC
Imposible conectar con webservice de AFIP - Verifique la conexión a internet
Error genérico Bsuite java.io.IOException: Short read of DER length
Ítem de liquidación #. La categoría informada no existe
El tiempo de generación es posterior a la hora actual o posee más de 24 hs de antigüedad
Para comprobantes MiPyme, debito o crédito, la moneda del comprobante a autorizar debe ser igual a la moneda del comprobante asociado o Pesos para ajuste en las diferencias de cambio (post aceptación/rechazo) Cod: 8
3. No se puede obtener CAE de Exportación
Campo Cmp.Items.Pro_qty inválido. El valor no puede ser menor a 0 en facturas con descuento
Campos Cmp.Items.Pro_qty, Cmp.Items.Pro_precio_uni y Cmp.Pro_bonificacion deben ser 0 cuando se informa unidad de medida en 0, 97 o 99
Campo idioma cbte inválido :0 Debe ser alguno de los citados 01,02,03
Campo Cmp.dst_cmpinvalido
Java.lang.NumberFormatException: For input string: "55000002185"
Permiso / País destino no coinciden
Si está autorizando una NC / ND comprobante de servicio (Tipo=2) el campo cmp.cmps_asoc es de carácter obligatorio
Campo moneda_id longitud invalida: 60. Debe ser de 3 posiciones
El campo Permiso_existente: “S”. Debe ser “vacío” para comprobante 20 o 21 y Tipo_expo=
Falta especificar un domicilio comercial en el cliente
Campo Cmp.Importe_total debe ser igual a la suma del campo ITEMS.pro_total_item de todos los ítems declarados (GO).
Solución para F3: Click aquí
Para facturas de exportación (2 - Servicios / 4 - Otros), la fecha de pago debe ser igual o posterior a la fecha de emisión del comprobante
Campo Cmp Punto_vta inválido
No se encuentra empadronado para autorizar comprobantes del Tipo Productos (Tipo_expo=1)
El tipo de cambio no podrá ser inferior al 20% ni superior en un 100% del que suministra AFIP como orientativo de acuerdo a la cotización oficial. Ver Método FEXGetPARAM_Ctz
Campos Cbte_nro/Cbte_tipo/Cbte_punto_vta deben ser distintos de 0
Campo cmps_Cbte_Tipo:XX Debe ser alguno de los citados 19,20,21,88,89,993,994
Campo Incoterms invalida. El mismo es obligatorio para comprobantes tipo 19, tipo de operación 1 (Productos) y debe ser algunos de los siguientes valores: CFR, CIF, CIP, CPT, DAP, DDP, DPU, EXW, FAS, FCA, FOB
4. No se puede validar CAEA
5. No se pudo enviar el comprobante (Uruguay)
Información adicional:
¿Querés delegar WebService o solicitar Certificado Digital?
4 Me gusta
